标题: 双敏8600GT 涛声依旧 [打印本页]
作者: 超八    时间: 2011-3-16 22:45
标题: 双敏8600GT 涛声依旧
今天有一客户拿来18块PCX8628GTPRO DVI  NV GF 2600GT 256MB/128bit的显卡
按老方法先点 其中都点不亮 诊断卡上跑90 98的反复跳来跳去就是不过
之后在BGA上从新焊接了一下 好了14块 跑3D没有问题  但还有4块 还是点不亮
症状 诊断卡 跑过 键盘Nom lock灯亮了 但就是不显示  郁闷.....
拆了 又从新烤 从新焊接  结果还是涛声依旧   模式管都测试过没有击穿
有没有 高手指导直到   谢谢 我这赤脚医生 需要学习了  谢谢..
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-3-16 22:57
显卡代码通过不显的要测DAC电路的供电,有3.3和2.5的电压,都是1117这种线性稳压器输出的。再就是用张PCI显卡带故障卡开机,进入DOS运行NVFLASH -C命令查看核心参数,如果能检测到核心那么核心及其工作条件满足,可以刷BIOS解决。
作者: 234829595    时间: 2011-3-16 23:24
如果供电都正常 那只有刷一下BIOS喽
作者: 超八    时间: 2011-3-17 19:55
这位师傅  你能交我下  你说了我不是很明白  比如说用什么软件 怎么故障卡机 是怎么弄的我不是很明白  谢谢 了
