联想 LXB-L715G 维修
chxd23
2011-3-16 21:36
联想 LXB-L715G 维修
今天接了一台联想的液晶显示器,故障是开机亮一下就黑了。根据故障,大致判断为灯管和高压部分有故障。拆机后,发现灯管和高压部分的主要元件都是正常的。只好把高压部分放在强光下仔细查看,发现有一份电感的一个脚有轻微的虚焊,把这个电感取下来重新焊接一边。机器的故障排除了
维修公司
2011-3-16 22:05
是电感有开焊了,,,
269287991
2011-3-16 22:11
不错,观察仔细
龙虎科技
2011-3-17 00:39
仔细观察 就出效率了啊
