三星Q45 不亮机
精诚电脑吴宝
2011-3-16 21:07
三星Q45 不亮机
三星Q45不亮机,嘀嘀嘀三声报警,应该是显卡,我加焊显卡后还是一样,后又加焊北桥,因为显卡和北桥挨在一起,以为北桥也有可能虚焊,加焊之后故障扩大了,重做了一个北桥故障还原了,后又重植球做了一遍显卡,还是一样,显卡是G86-603-A2这个显卡一般都是加焊就好,这知这个是不是坏了,现手边没有现货了,明天准备买显卡,不知道还会不会有别的问题,有经验的朋友提示一下
分区格式化
2011-3-16 21:18
更换显卡 注意更换的时候焊盘注意点
王志佳
2011-3-16 21:29
先查一下显卡的供电看正常不?
PZY9308
2011-3-16 21:59
三星的板很薄,加焊时要注意板子不要变形了
lg0620
2011-3-16 22:00
回复
王志佳
的帖子
像 603 显卡,,都是有几组供电,,,都是多少
强.
2011-3-16 22:39
我一台这样的,, 换的板,用了几天就回来了,还是显卡,加焊打发走了,客户都和我急了, 花了这么多钱换的板,才用几天就坏了
精诚电脑吴宝
2011-3-17 08:22
我测了一下显卡有3.3,2.53,1.8,1.18,就这些电压,不知道对不?
精诚电脑吴宝
2011-3-17 09:22
怎么没人回答这个问题呢,帮我参考一下
精诚电脑吴宝
2011-3-17 11:20
怎么就没有一个大哥回复呢,急呀
ligang790317
2011-3-17 13:57
换显卡把 。。。。。。
北京的狗很笨
2011-3-17 15:45
如果显卡之前没有修过的话 一般修一次能亮的
精诚电脑吴宝
2011-3-17 18:37
已订631的显卡,明天换,有结果了会告知
wangyjkang
2011-3-17 19:08
检查 检查 周围 有没有掉件 或跑偏的件
aidanping
2011-3-17 20:13
换个试试看撒
西湖美景
2011-3-17 20:15
我手上还有一块呢 显卡换过还是不显示电流时跑到1点几了 我觉得板子还是有问题今天没时间去修
lifeihappy
2011-3-17 20:19
是不是显卡旁边掉件了
精诚电脑吴宝
2011-3-18 11:35
换了显卡也不行,确定没有掉件的
精诚电脑吴宝
2011-3-18 11:36
会不会是BIOS的问题呢
信诚
2011-3-18 11:47
三星的板换拉显卡还不显要考虑BIOS和显存,试过换拉显卡还要焊显存的。楼主可参考下
华天!
2011-3-18 11:51
回复
精诚电脑吴宝
的帖子
三星 板很薄 我也修过一片 做了北桥后 把板湾起来就可以 放平就不过CPU 排徐需焊
精诚电脑吴宝
2011-3-18 12:04
显存我刚加焊过了,还是一样,BIOS找了半天没看见芯片,很是晕倒
Ulrich.chen
2011-3-18 15:25
电流跑什么???!!!
ccdd369
2011-3-18 15:35
感觉是显卡的问题
精诚电脑吴宝
2011-3-18 15:48
电流跑1A,回到0.9不动了
精诚电脑吴宝
2011-3-18 16:06
换的显卡确定没问题,我刚把显卡取下来植到DELL的机器上,亮机了,说明买的显卡一点问题都没有
攻芯
2011-3-18 16:27
三星 我就有一个 换了花屏 加焊之后还一样花 以为是显存 把显存都取下还是不行 到现在还哪里放着来
精诚电脑吴宝
2011-3-18 18:06
我又焊了一个显卡回去,又刷了BIOS还是一样,没着了
精诚电脑吴宝
2011-3-18 19:20
我看了论坛的贴子,也就是一长两短报警,不插内存不报警,期待高手的指点
严实
2011-4-7 21:24
三星板子 成功率低
yugming
2011-5-6 17:25
今天也碰了台三星Q45,现在正头晕
