标题: 谁有 IBM T4X的上电时序 [打印本页]
作者: zhongxueming123    时间: 2011-3-16 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工从    时间: 2011-3-16 21:34
这个有的下啊,网上有啊
作者: bitboy    时间: 2011-3-17 01:50
以前上课老师讲过,依稀记得,查了下笔记,希望对楼主有用,这个是T40的,
待机时候,公共点16V进系统供电MAX1631的PIN22,东芝I/O 62501的PIN57,PIN35,然后东芝I/O的PIN59出控制电压,
这个控制电压到IBM PMH4的PIN7,PIN32,IBM这个I/O开始工作,
东芝I/O的控制电压同时到自身的PIN52,和MAX1631的PIN23,
MAX1631在收到东芝I/O过来的控制电压到PIN23后(同时PIN22有16V公共点电压),开始工作哦,产生待机所用的3.3,5V,
哎呀上面讲得太麻烦,不删了,说简单点的,
就是,电压过保护隔离,然后一路进东芝I/O ,一路进1631,东芝I/O释放控制电压给1631和IBM芯片,并给南桥一个待机PG信号,南桥收到PG信号后,晶振开始启动,完成待机,
开关和上后,连接开关的IBM芯片,H8芯片同时工作,IBM芯片负责给1631提供开机信号(1631的开机条件完成),H8芯片负责给南桥开机信号,南桥再给IBM芯片开机信号(IBM芯片同时也收到开关的低电平信号响应),此时IBM芯片开始将开机信号同步传送给各个辅助供电,比如,CPU,显卡,内存,电流开始跳动
就到了普通查看电流跳动的判断过程
