标题: AMD CPU供电问题 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-3-16 19:59
标题: AMD CPU供电问题
今天收到一线AM2的主板,故障是一触发就掉电,心想是短路,先查CPU供电管,共两组,其中一组的上管坏了,拆下来,先上管,上U可以了,用显波器测了一下坏了那组的G极与好的对比了一下,结果,波形不一样,那就把电源蕊片都杀了,是6566的,再测都一样了,换上管子,OK,测了5分钟,各个管子没有温度了,给了客户,过了一天,客户拿回来说用了1个小时就坏了,故障与之前一样,算了,把两组的管都换了,测试了一个多小时,还会烧那一组管,怪了用显波器测,它们的波形与频率都一样的,请高手指教一下
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-16 20:04
是不是有组的12V有脱焊的可能啊,看看有没有其他的零件松动??
作者: 红林维修    时间: 2011-3-16 20:11
有没有从电源管理?把它一起换掉
作者: vinersoft    时间: 2011-3-16 20:12
应该是散热不够。
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-16 20:22
风扇按好了没有
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-3-16 20:38
PWM芯片和从电源管理芯片都换了吧
作者: hjy890703    时间: 2011-3-16 20:40
保持了也不一定,脱一下
作者: 爱问    时间: 2011-3-16 20:49
MOS不一定全换 可感觉IC要全换
作者: wen273937311    时间: 2011-3-16 22:35
不知道楼主有没有解决这个问
作者: cncinda    时间: 2011-3-17 09:00
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
老烧一组管,看是不是反馈电路有问题。
作者: visitor3    时间: 2011-3-17 09:05
反馈应该不会吧?
作者: 大修    时间: 2011-3-17 09:16
不行把那组管子的滤波电容也换了
作者: 曹龙飞    时间: 2011-3-17 09:23
管子的质量没事
看看是不是零件的型号不对哦!
作者: hxweichi    时间: 2011-3-17 11:30
楼主修好没有?我有一块板也是这故障。
