标题: 用香蕉水刷下槽子才能过内存,求救 [打印本页]
作者: 宁夏雪人    时间: 2011-3-16 19:43
  今天接一块杂牌主板,故障现象为挡内存。接到后先用香蕉水清洗内存插槽及内存条后主板成功跑码,机器点亮。
  接下来奇怪的事情发生了:当我把内存拆下后在插上的时候主板又挡内存了,这时测得内存供电、时钟均正常。然后当我用香蕉水再次清洗槽子后插上内存又可以点亮了,拔下内存再插上有点不亮了,就这样反反复复。
请高手指点一下,这样的问题一般出在那里?目前我打过内存的数据地址线阻值都一样,没有存在偏小或偏大,内存插槽也加焊过两次,但都没解决。望高手指教!
作者: 红林维修    时间: 2011-3-16 20:15
建议楼主直接换个内存槽吧
作者: kfriji    时间: 2011-3-16 20:16
比较奇怪那~
换个槽子吧应该
作者: kfriji    时间: 2011-3-16 20:17
你用香蕉水洗的时候是用牙刷还是用钢刷啊 用钢刷刷下吧先
作者: vinersoft    时间: 2011-3-16 20:22
没用过钢刷。去哪买?
作者: zzt830819    时间: 2011-3-16 20:26
你没换个内存试试吧。
作者: 宁夏雪人    时间: 2011-3-16 20:35
回复 zzt830819 的帖子
内存条换了N个了,看来明天只有换个槽子试下了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-3-16 20:44
槽子氧化很严重哦 建议换个槽子
作者: 新手王权    时间: 2011-3-17 08:13
换内存槽试试
作者: jinghao    时间: 2011-3-17 08:18
换个内存槽试一试
作者: cncinda    时间: 2011-3-17 08:48
用镊子来回划多几下,座子氧化了,不行就换吧。
作者: zanghuquan    时间: 2011-3-17 08:59
我觉得 应该是接触不良吧。氧化也不至于这么严重呀
作者: 小门    时间: 2011-3-17 09:57
长久之计  换槽子把  一样多收钱 还稳定
作者: 张振波    时间: 2011-3-17 11:08
用砂纸来回的擦擦一下
作者: q342794169    时间: 2011-3-17 11:25
对,换内存槽看看!
作者: kji8850    时间: 2011-3-20 09:52
香蕉水是不是就是洗板水???介绍下
作者: 波菜    时间: 2011-3-20 09:55
用砂纸擦里面, 试试效果吧.
作者: q517780255    时间: 2011-3-20 10:03
大家的意思都是换槽!!那LZ就试试
作者: 847902061    时间: 2011-3-20 10:57
给刷上瘾咯    哈哈
