查看: 2295|回复: 5
[维修经验]
奇怪的精英754主板。。。。没电到。。。
发表于 2011-3-16 18:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块精英现在,,是AMD的。,,754主板。。,。,。客户说本来是好的,就是接了一块显卡上去就没反应了,,,本人一试没点到,,跑开关5V跑到了AT8282,测了一下没电压,,所以换了一个就可以点亮了,可是不跑码呀,,唉,,这一下我我不知道怎么办了,。,,一看诊断卡,,不跑码,,,可是内存指示灯还亮着了,,,回头想了一下,,以前修了一看MSI的主板也是换了一个8282,,也不跑码,。,换了IO才好的,,所以我就像之前一样换了一个IO,IO是W8712F-A  IXS的。,。。。换了一个加电开机跑马了,,C1,C3,2526,2629...,,一切正常,,,所以发上来给大家看看,,呵呵,,,一点小小的维修经验。。
发表于 2011-3-16 18:48:32 | 只看该作者 �
是IT8282M,
还有一个是ITE 8712F -A IXS,  写完看下错别啊, 兄台
发表于 2011-3-16 19:00:09 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2011-3-16 19:04:09 | 只看该作者 �
没5V电压不是查三端管到开关跳线之间么?
发表于 2011-3-16 22:55:40 | 只看该作者 �
看看维修过程
发表于 2011-3-17 02:58:11 | 只看该作者 �
那个8282是什么来的? 是三端稳压器么?
