8脚BIOS我们用示波器打它那脚的波形???
lq2010
2011-3-16 18:13
8脚BIOS我们用示波器打它那脚的波形???能否讲的具体点呀,先谢了
野天罚
2011-3-16 19:24
你要看什么?
创辉电脑医院TAN
2011-3-16 19:30
BIOS有什么好测呢
大箫筱
2011-3-17 08:28
不准。。。。。。。。
达哥昏迷
2011-3-17 09:45
(42.28 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-3-17 09:45 上传
1,2.5,6
945PM
2011-3-17 10:02
量数据线啊
lq2010
2011-3-17 18:29
谢了,看下在说
candyman
2011-3-17 20:01
1脚就是片选,正常有波
candyman
2011-3-17 20:03
1脚就是片选,正常有波
西湖美景
2011-3-17 20:08
1256脚都可以去量 应该都是有波形的
servepc
2011-3-17 22:44
一般好像是量第一脚。。。
吉林恒玮
2011-4-3 22:24
就没有一个人站出来!讲讲用示波器修本子的
天客
2011-4-3 22:49
待机的时候12脚有波吧!开起来之后再有波的。开机的时候看一脚的波有跳变的。
维修工从
2011-4-3 23:06
楼主是讲8脚的BIOS,量1脚,8脚是电压,4脚是地,
xxbbllll
2011-4-25 01:34
来个图解释一下
jiyangtian
2011-5-10 00:17
到底是几脚啊,波形是什么样的啊
豆腐刀
2011-5-10 00:24
片选我量过 待机时波形不断 不好判断
chuanqi
2011-5-10 10:23
测片选:cs#
myhome31
2011-5-10 10:34
我个人认为应该是1 2 5 6脚就可以了。
