标题: hp541变态问题, [打印本页]
作者: 583678386    时间: 2011-3-16 16:17
标题: hp541变态问题,
HP541接上网线马上掉电,不接正常用,网卡换过还是一样,请高手指点一下。
作者: 野天罚    时间: 2011-3-16 17:07
网卡,网桥,仔细看下这个附近有无问题
作者: 15890118237    时间: 2011-3-16 17:13
恩,看看是不是网口有问题
作者: 草原羊羔    时间: 2011-3-16 17:14
估计是网卡附属电路的问题,仔细查查
作者: HSSYL    时间: 2011-3-16 17:17
居然还有这事的事情第一听说,,好怪!!!
作者: orion001    时间: 2011-3-16 17:20
测一下网卡周边的电容电阻之类的有没有问题
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-16 17:31
网卡电源测一下
作者: 583678386    时间: 2011-3-16 22:09
网桥,附属电阻,电容都测过,就是电压没测过,南桥有人修过是二手修机,南桥会不会有这种可能啊?
作者: 黄炳忠    时间: 2011-3-16 23:02
南桥坏了也会这样,我修到过。一般都会认为是网卡或网桥。你先查查网卡外围,不行就是试南桥。
