标题: 有一显卡,插上一按开关,风扇转一点,就停了。。 [打印本页]
作者: llj4862    时间: 2011-3-16 15:43
是不是显卡哪个地方短路了?
换另一显卡,主机正常运行
关键是这显卡我看不出哪里有问题
没有明显的烧的痕迹
怎么查?
双敏火旋风PCX3018 X300SE
作者: 初忠    时间: 2011-3-16 15:54
显卡上面电容俩端有没有短路
作者: 帅帅电脑    时间: 2011-3-16 16:20
12V对地短路了,查一下显卡的12供电场管,找到换之。
作者: 664367877    时间: 2011-3-16 17:59
先看看供电的电感对地会不会短路,这很明显是短路的现象
作者: 郑华    时间: 2011-3-16 18:30
12v电路啦、多数是贴片电容短路。
作者: FAN123    时间: 2011-3-16 21:19
查供电啊,一般都是12V短路了
作者: 我爱崽    时间: 2011-3-17 01:32
很明显的短路!
作者: 626803759    时间: 2011-3-17 10:39
测试12V电压管,短路
作者: 626803759    时间: 2011-3-17 10:41
短路的,查看12的管
作者: 234829595    时间: 2011-3-17 20:51
检查12V供电场管有没有短路
作者: shenqinulang    时间: 2011-3-18 14:32
回复 llj4862 的帖子
查供电啊。电源控制ic。MOS管... ...
作者: sbstxso    时间: 2011-3-18 20:59
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-18 22:24
查供电;测量场馆的好坏。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-21 08:44
短路的显卡拆掉上下管和电源IC后还短的话就要考虑GPU 周边电路和PCB击穿了
作者: 超八    时间: 2011-3-21 11:32
你用万用表量一下  上面的模式管 看有没有击穿或有没有损坏的  要是有 就换了就好了
作者: 超八    时间: 2011-3-21 11:34
作者: qzjzny    时间: 2011-3-21 22:27
说得有理顶你
作者: 4105211987li    时间: 2011-3-22 15:02
楼主好了没啊~?
作者: wheresa    时间: 2011-3-24 11:00
明显是短路了吧。检查供电部分
作者: jdwb1986    时间: 2011-3-24 20:38
12V 查吧   查不到 那你就是笨蛋
作者: 普信维修    时间: 2011-3-25 22:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潮湿的心    时间: 2011-3-26 10:41
请问给位,像这种情况GPU损毁的可能大不大?
作者: 芯诚维修    时间: 2011-3-26 10:55
短路了,用12V电源接一下烧一下,哪个发烫就换哪个
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-27 21:30
场管短路了。连控制ic一块换了
作者: 大起大落5    时间: 2011-3-27 21:57
回复 llj4862 的帖子
查供电啊,一般都是12V短路了
作者: jian9369    时间: 2011-4-25 14:06
应该是有短路的地方。
