标题: 华硕a2000 掉电 搞定 [打印本页]
作者: zhangquanbing    时间: 2011-3-16 15:34
标题: 华硕a2000 掉电 搞定
网卡芯片虚焊,加焊后搞定!
作者: 季中海    时间: 2011-3-16 15:50
大兵!可以哟!
作者: 科技通    时间: 2011-3-16 15:52
值得鼓励,加油
作者: 海螺饺子    时间: 2011-3-16 15:58
没进系统掉电还是进系统掉电还是用无线上网的时候掉电?
作者: 铁岭的    时间: 2011-3-16 16:05
说的详细一点,你这跟没说一样.
作者: 黎海红    时间: 2011-3-16 16:11
看不懂啊,说说具体情况嘛!有点无语
作者: huang6311    时间: 2011-3-16 16:16
高手,厉害......
作者: orion001    时间: 2011-3-16 16:18
细说一下状况吧?省得以后遇到了走弯路
作者: 翔飞电脑科技    时间: 2011-3-16 16:56
都不知道个什么现象,就搞定了!
作者: 野天罚    时间: 2011-3-16 17:02
故障现象,怎么掉电,怎么知道网卡虚汗,
作者: 清平乐    时间: 2011-3-16 17:41
希望把怎么查的、思路说明,最好有电路图。好让大家一起学习,也好让高手指出不足
作者: aidanping    时间: 2011-3-16 20:17
你好牛叉  什么都现象都没有你就直奔网卡     你是怎么看出来的啊
作者: zhangquanbing    时间: 2011-3-17 20:45
一开机几秒就掉电,以为cpu底座虚焊了,加焊后无效,没思绪了,就用万能表量芯片电压,量到网卡芯片短路了加焊ok!
作者: hansey520    时间: 2011-3-17 21:12
短路都可以加焊好啊,那么厉害
作者: 死尔服活    时间: 2011-3-17 21:52
在什么样的情况下掉电啊,能说明一下就好了。
作者: lyyhshb    时间: 2011-3-17 21:55
楼主的意思是不是更换芯片,还是一修哥焊短了
作者: luster    时间: 2011-3-17 23:22
回复 海螺饺子 的帖子
楼主,牛人啊
作者: g73g84    时间: 2011-3-17 23:30
把故障说的具体一些嘛!让我们好好学习一下
作者: liucongjian    时间: 2011-3-18 00:10
短路都可以加焊好
呵呵 楼主牛人啊
作者: kh1979    时间: 2011-3-18 10:10
好样的。。。。。。
作者: 肖洪全    时间: 2011-3-18 10:54
够NX短路还真的可以加旱好,{:3_46:}不解???
作者: 陈条条    时间: 2011-3-18 11:28
量到网卡芯片短路了加焊ok!
短路能加焊好!??
作者: 137766265    时间: 2011-3-18 11:36
网卡芯片短路了加焊ok???真不解!
作者: deqing2010    时间: 2011-3-18 13:51
说的具体点啊?????????????
作者: 么么荼    时间: 2011-3-18 14:03
楼主是很牛,要还真是不解 ,短路咖汗就能好了
作者: 张杰1993    时间: 2011-3-18 14:05
lz  可以哦短路都可以
作者: 超越科技    时间: 2011-3-27 08:12
回复 zhangquanbing 的帖子
楼主告诉我一下 IO是什么型号呗 手头有一个 IO被换了 现在是IT8705F 后缀是BXS
作者: 本本杀手    时间: 2011-3-27 09:22
楼主修机器真是神速!不过弱弱的问一句,短路也能加焊搞定?还是楼主把开路打成短路了。
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-27 09:46
短路都可以加焊好啊,那么厉害
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2011-3-27 10:44
估计不是网吧的问题哟,可能是加热网卡的同时,把其它地方也焊到了,所心好了,
作者: 老A    时间: 2011-3-27 11:03
是开路吧,短路都能加焊好,也太神奇了吧?
作者: 嘟嘟网络    时间: 2011-3-27 12:09
掉电跟网卡有关系么 楼主说详细点好不
作者: a295515949    时间: 2011-3-27 15:52
楼主真是强悍啊!汗!受不了~这样灌水啊?
作者: 零℃    时间: 2011-3-27 16:38
楼主能不能具体讲讲怎么把短路加焊好的?这样也可以么?不解
作者: 新建电子    时间: 2011-3-27 16:50
等于没说吗!!!什么引起的短路????
作者: 严实    时间: 2011-4-7 20:21
楼主怎么判断是网卡芯片的呢
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-4-7 20:23
你说的故障不清楚,,,
作者: 超越科技    时间: 2011-4-7 20:25
这本子 内存接触不良 或者内存没上 或者CPU接触不良 CPU没上 就会掉电 和你焊接网卡没有一点关系
作者: 陈亮明    时间: 2011-4-7 20:36
短路能加焊好吗,没听说过。搞不懂
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-7 20:39
这么牛没查就知道是网卡问题,没走弯路
作者: zzbyu    时间: 2011-4-7 20:47
第一次听说短路可以加焊好,除非是先前别人弄过的没焊好
作者: 宋来    时间: 2011-4-8 20:22
楼主,是网卡芯片原先被焊过短路了,还是你量出来短路的,量出来短路的,是焊不好的。
作者: 方城一帜    时间: 2011-5-7 10:52
楼主,要多发点思路考虑  不要发那么简单的故障和解决方法
