标题: 问一个被焊坏8脚IC(已解决) [打印本页]
作者: 季晓重    时间: 2008-3-22 10:56
标题: 问一个被焊坏8脚IC(已解决)
一牛人自已动粗手换IC.被焊成这样子.上面的字看不清.FDS.???
哪位师傅有同样的板子或知道这个8脚IC 型号?用什么代换?(他是内存没插好说烧了.自已动手没换好.原来的扔了)
谢谢[color=Olive]
图中的画蓝色圈中的
不好意思.忘记写主板型号了<ABIT-NF7>
这个8脚IC 型号为FDS 6930A.
在我再三的询问这个客户换了这个IC 原来的坏的.能不能找到.今天总算找来了( 垃圾筒翻个底朝天 ).于是拆了一个换上.上假负载.测内存供电偏低(1.8V).只接供电管(3055).再测..2.5V,上内存.显卡.接上硬盘.CO--25--85--FF进系统,,,OK 此板完工.交差..
有一疑问.内存时钟电压为什么只有0.58V????
谢谢各位师傅的指导!!!
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-3-23 18:14 编辑 ]
作者: 张骞    时间: 2008-3-22 11:17
把主板型号说下啊,这样又看不出来
作者: 湖南    时间: 2008-3-22 11:26
这个是电源辅助IC,你查一查主IC的型号就可以,一般是配套用的。
作者: 宏信电脑    时间: 2008-3-22 11:37
有点难度,要有同样的板子,要看到这个帖子,还要是会员,还要有空,看样子应该是个PWM芯片,帮你顶一下。
作者: 季晓重    时间: 2008-3-22 22:05
呵呵.这是客它自已动手修的啊,
5-8脚连着55N03 D极,1脚连20针的3.3V.2脚连一个20脚(W83301R)中的16脚,3脚连1084中间脚.4脚连到W83301R的15脚.
另外在内存插槽头有两个8脚.型号FDS 6930A,会不会是一样的8脚??
作者: 一春    时间: 2008-3-22 23:05
对的,和那两个型号一样,就是FDS 6930A.
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-23 09:07
8脚的MOS管~~~~换那个型号一样的就可以了~
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-23 10:28
应该是八脚的场管,找一个和周围一样的换上就可以了!
作者: 不用的右手    时间: 2008-3-23 10:47
作者: 修板者    时间: 2008-3-23 11:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是大圣    时间: 2008-3-23 11:20
是没错,这应该是个八脚的场管,只是要注意脚位
作者: 许文海    时间: 2008-3-23 11:38
我最不喜欢修别人修过的东西,因为他有时候动了其他的地方都不说.碰到这种情况你最好有修不好的心理打算...
作者: 勤奋蚂蚁    时间: 2008-3-23 17:33
每天学习一点,积累一点!!!! :) :)
作者: 修天下主板    时间: 2008-3-23 17:47
SO-8脚场管,同型号代换试试,一般没问题的!不行查查与此管相联的管有没有坏了!
作者: 高强强    时间: 2008-3-24 10:45
刚学..不懂...帮你顶吧....
作者: pinty    时间: 2008-3-25 10:45
应该是8个脚的场效应管,楼主的板应该是生计的NF7
作者: 长治维修    时间: 2008-3-26 12:18
我看图应该是RT9173之类.你换上一个试试....
作者: 一路上有你    时间: 2008-3-26 13:10
板子型号也不说,图片又不清楚啊,我看还是别给客户修了,叫他自己回去自己的弄吧!
作者: 西门三多    时间: 2008-4-26 16:07
作者: 仁宝刘    时间: 2008-4-26 17:25
PWM IC??????
有没有常识
MOSFET
作者: 吴英波    时间: 2008-4-27 10:55
我这有个技嘉845主板 内存插反。3.3供内存中间的二极管烧,也是怀更换后。A7A6 也怀疑这个8脚芯片
没有同型号代换。
作者: 陪你去看海    时间: 2008-4-27 12:32
LZ  已经解决了吗  怎么没看见你解决的方法啊 ?
作者: qinmjie    时间: 2008-4-27 23:53
其实你这个问题蛮好解决的。一般这种八脚芯片都是双MOS管。第一二七八脚为一个,第三四五六为另外一个。FDS6930A,FDS8958,APM7313都可以换得试一下。
有些细节我记得不是蛮清楚了,你看一下线路是不是这样:
第一脚接ATX 3V3,为S1,电流输入。
第二脚接附近的电压控制芯片,对地阻值为四五百欧左右,为G1。
第三脚应该是接3.3VSB,为S2,电流输入。
第四脚就是第二个场管的G极,为G2。
第五、六、七、八连在一起,接它上方一个MOS管的D极,然后这个MOS管的S极给内存条供电。
其中,这个八脚芯片的第五六两脚为第二个场管的D极,第七八两脚为第一个场管的D极。由于这个双场效应管的第一、三脚两脚分别为3.3v和3.3vsb输入,所以它的五六七八脚均有3.3V的电压输出。3.3vsb的电压应该是给内存提供STR功能的。
不知道我说的有错没有,你上网查下引脚定义看一下。
要是实在是难找,就把第一脚和第五六七八脚连起来算了,就样给内存供电的管子就直接是3.3v的输入电压,也一样的工作。
作者: 一路上有你    时间: 2008-4-28 02:09
像这样的板子还是送给客户自己修吧,咱们也不知道别的地方他动过没有啊呵呵
作者: 吴振国    时间: 2008-8-4 12:33
标题: 找大家帮帮忙啊
你们谁还有这个8只交的管子啊       我要一个    各位老大  帮帮忙啊   有的联系:68051298  或15995833848
     地址: 苏州赛格电子市场4G50    吴振国收到   感与重谢啊      帮帮忙啊    管子的型号也是  6930A      谢了啊 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
作者: 迪士尼    时间: 2009-5-19 21:56
