tps 51125开启电压
移形幻影
2011-3-16 14:55
tps 51125开启电压
帮忙解释一下 51125 ,3/5v的开启信号脚电压时多少,
怎么来的 谢谢
默默的帅着
2011-3-16 15:17
楼主你截图没有完全截图下来,怎么看啊
野天罚
2011-3-16 17:10
说下你的机器是什么型号的,最后把你自己的图纸给个链接在帮你看下
移形幻影
2011-3-16 17:17
回复
野天罚
的帖子
HP 4411S 的机器
野天罚
2011-3-16 17:46
回复
移形幻影
的帖子
我没这个图纸,能看的的不是很多,就从你提供的那个张图片上看,你注意下Q54的两条控制型号是否都为高电位,如果没有,追查它们的来源。
移形幻影
2011-3-16 19:17
回复
野天罚
的帖子
能给我解释一下假如Q54的两个控制极正常的话,tps51125的3/5V开启信号在这个截图中是怎样变为高电平的吗? 谢谢
野天罚
2011-3-16 19:22
它的电压是有控制芯片自己产生,如果没有控制信号就把电压给拉低就没了。这个仅是个人理解
杨方斌
2011-3-16 19:33
正常应该是Q54 2pin 5pin高电平导通使Q53的控制级 2pin 5pin为低 保证51125的两个使能脚与地断开 就这样 实在不行你还可以把Q53拆了不装 如果这样都无输出的话就不是1pin和6pin的事了
