标题: 上寨小本屏暗 LED的 求助LED屏LED的供电应该有几组 [打印本页]
作者: liyunpeng    时间: 2011-3-16 14:50
先谢谢了 主板进过水 屏线接口附近一个MOS管5V的供电这边有 另一边没有 我短接了 还好像有断线的地方 还是屏暗
作者: aidanping    时间: 2011-3-16 20:36
那就看看屏接口那里电压有没有啊
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-17 00:04
三楼说的很好。我以前遇见过
作者: tangning816    时间: 2011-3-17 00:56
三楼的说的好,我以前修的基本都是LED的+B电压没有,其他的小线控制到地的那种还没有遇到过,以后得留心。
作者: 北极云    时间: 2011-3-17 10:49
小屏幕 LED 一般 5V  供 LED背光 居多,看你是 10.2   30片插 的  还是 40针 10.1 的 , 控制线有的是 逻辑电压控制,有的是 I2C 总线控制的,
