标题: foxconn 865M12主板CPU供电奇怪问题 [打印本页]
作者: 风无心    时间: 2011-3-16 14:50
手上有片foxconn  865M12主板CPU供电拿来是有一组供电MOS烧了 换了后供电一切正常 就是很烫 是怎么回事。
作者: 黎海红    时间: 2011-3-16 15:20
你看看旁边的电容有没有漏液,有的话就换掉。我遇到过这样的情况
作者: 风帆    时间: 2011-3-16 15:45
型号是一样的吗型号一样的话用示波器测一下G极的波形再和另一路比较一下有什么区别
作者: 风无心    时间: 2011-3-16 16:48
回复 黎海红 的帖子
电容换过了是一样烫
作者: 风无心    时间: 2011-3-16 16:49
回复 风帆 的帖子
波形是有点不一样 可是不知道是哪里有问题
作者: 黎海红    时间: 2011-3-17 12:11
那要看看板才知道了,你那mos管是不是换到cpu旁边的。如果不是也不行
作者: 盗花香    时间: 2011-3-17 12:21
电源IC坏了,换了OK!
作者: 红林维修    时间: 2011-3-17 13:14
把主从的电源管理都换掉
作者: 笨鸟先飞2011    时间: 2011-3-17 13:29
个人感觉还是原型号更换,如果不是温度很高的话就没事!
