标题: 一块华硕P5N73-AM不过内存问题 [打印本页]
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-3-16 14:45
检测内存电压正常,刷过BIOS。上电插诊断卡从C1...23...DI    这是什么问题呢?
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-16 15:11
不过内存吧 。多换几条内存试试吧。不行条件都量下。你只量供电了?再打下内存到北桥的AD线 所有到到NB都打下吧
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-3-16 15:14
这些都正常啊,测过了。
作者: 黎海红    时间: 2011-3-16 15:27
另外那个槽可以用不。多量量也许能发现什么,这个不太好说
作者: 成德玉    时间: 2011-3-16 15:29
压压CPU和北桥。
作者: vinersoft    时间: 2011-3-16 20:20
加焊北桥试试
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-16 20:24
可能是北桥,要么就是内存不支持
作者: 星语心愿    时间: 2011-3-16 20:26
可能是桥的问题哦
作者: lijiangshan28    时间: 2011-3-21 20:55
内存和北桥的可能性比较大
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2011-3-21 22:11
北桥的问题我感觉
作者: wsb8866    时间: 2011-3-21 22:28
条件都正常,应该是内存槽和NB了.
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-3-22 11:06
问题已解决,是桥的问题
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-22 22:22
拨内存槽,看内存槽是否氧化,换CPU,换内存,测北桥的好坏。
作者: daibincc    时间: 2011-3-22 22:57
这种情况多半是北桥的问题
作者: 99043095    时间: 2011-3-22 23:07
呵呵 又是桥虚焊
作者: liaozhenfan    时间: 2011-3-25 22:55
现在流行桥病
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-25 23:33
查下内存的SPD电压是不是2.5或者3.3  238pin
两个系统时钟总线是不是3.3V   119    120PIN
不行的话你把北桥散热片取下来,用风枪吹会(不要吹爆了)
看会不会跑玛
