标题: 关机变重启解决 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-16 14:32
标题: 关机变重启解决
一块478主板装好主机后发现无法关机,关机变成了重启,长按开关也关不了,只能拔电源。想到裸板测试时是好的,可以关机,问题应该出在某个外设上。一个一个地拔外设,最后发现是音频线插错了。此主板只有一个貌似AC97插座的东西,插上后又不对,不知道怎么回事了,音频线先不插吧。
作者: xiehuchao    时间: 2011-3-16 16:40
遇到过点关机变成重启的机器,只是重装了系统后就正常了,845机器AC97插座的的连接线不是一个整体的接头,按正常的接法一个个插好试一下,
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-16 17:27
xiehuchao 发表于 2011-3-16 16:40
遇到过点关机变成重启的机器,只是重装了系统后就正常了,845机器AC97插座的的连接线不是一个整体的接头,按 ...
这个肯定跟系统无关,因为
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-16 17:28
这个肯定跟系统无关,因为拔掉硬盘后故障依旧。找不到音频插座,难道没有音频插座?或者音频插座有问题了?
作者: topcookie    时间: 2011-3-16 20:25
换个电源试试,不行就是主板有问题了,IO芯片负责电源管理的
作者: 13777673218    时间: 2011-5-14 14:11
作者: 何必纠结    时间: 2011-5-15 15:12
作者: 任小文    时间: 2011-5-15 21:49
换个声卡试试
作者: hyalley    时间: 2011-5-16 06:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 20:32
作者: mishaoxiong    时间: 2011-5-23 16:11
学习
作者: 英思    时间: 2011-11-2 08:56
我有一片富士康945,关机变重启,io换了,BIOS刷了,晶振换了,南桥换了,CPU供电芯片换了,故障依旧。。。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:39
是呀,以前也碰到过,怎么也修不好。。。。。。。。。。。。。
作者: MRCHEN    时间: 2012-4-22 21:33
{:soso_e103:}以前遇到过这样的问题,清了下COMS就好了,今天又遇到这样的问题,系统 做了好几次肯定不是系统问题<换版本做的>,COMS也清了,听老师讲到过和PSON相连的三极管坏可以造成无法开机或是关机,这个插上电源并不会自己开,应该不会是那个三极管坏,哎,高手指点下....
作者: 今天昨天明天    时间: 2012-4-22 23:23
线插错了,签定完毕
作者: 箫独贵    时间: 2013-2-26 14:11
线插错了还好解决,是南桥坏了,就不好搞了。
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-2-26 14:59
把前置音频线拔掉试试
