标题: 什么原因会造成同一条内存,在不同的主板上表现不同 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-16 13:40
    一条红色的Vdata 512M DDR一代单面内存,原来一直在一块865板上正常使用。有一天点不亮机了,诊断卡跑D2。清金手指,洗澡,无效,就是跑D2不过。
    后来在第一插槽插一条正常内存,这条坏的插在第二插槽,则毫无问题,一切操作正常,拷机也正常,用R.S.T.软件也查不出任何坏的地方,SPD也能在R.S.T.中读出来,但内容我也看不出好坏。
    有天将这内存在一845主板上使用,不仅点不亮,而且和好内存一起使用也不亮。又将其放在另一个华硕865主板上,居然单条使用都没有问题!请教大家为什么会这样,这条内存用修么?该怎么修?
作者: laiguod    时间: 2011-3-16 20:55
内存SPD内有,DDR266 333 和400之分吧,,还有有些内存是山寨货,兼容性不好!
另外,,有些主板是挑内存的,,,!或者内存挑主板的情况也有!!!
SD的内存,这种情况更加严重!!
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-4-3 11:13
把内存频率降下看看会不会好点。
