ALC201没有声音怎么修?
君鑫
2008-3-22 10:34
ALC201没有声音怎么修?
主板:845GL 集成ALC201芯片 装好驱动就是没有声音出现???
君鑫
2008-3-22 10:38
是芯片坏了吗?请问ALC201的音频输出是哪个脚?
桂林波仔
2008-3-22 10:38
查声卡的供电.或换声卡芯片试一下.......
夏小平
2008-3-22 10:41
对于这种现像你首先看一下,主板上的外接音频线插没有,如果没有插你可以和跑线把它短接了,如果还不行,你看一下声卡芯片周围有没有弄掉了什么东西,还有就是有没有上机的时候造成断线,如果不是以上问题,那就换一个声卡芯片,应该可以解决哈,
bjall
2008-3-22 10:42
首先看看,板子上AUDIO跳线上的跳线冒有没有插上,没有的哈,也没有声音
夏小平
2008-3-22 10:43
外接音频排针短接方法,5,6脚和9 ,10脚
一剑飘香
2008-3-23 07:57
先就要检查跳线,如果跳线检查正确的话,就查它的供电,后在换芯片
木风
2008-3-23 08:05
声卡的维修,首先要保让供电的正确,也就是供给声卡的VCC5电压。一般是通过1087或78L05来作转换,当然也有直接从ATX上引过来的VCC5.
另外,对于AC97的声卡,其频率和复位也是要注意的,一般2,3脚为频率的入和出。一般由晶振提供,为24M或14M。第6脚为南桥给AC97的时钟。为12M。还有就是11脚的复位,应该为3V.一般对于声卡的检修,注意以上几个方面就可以了。
修板者
2008-3-23 12:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宏信电脑
2008-3-26 19:32
强烈要求先检查外接音频排针,有2个跳线要短接才有声音,我以前修一块ALC665的折腾了我半天,把声卡吹下来换了还不行,最后检查出是跳线被人扒了,找个挑线装上就可以。搞的我郁闷半天。有时候问题很简单,别想太复杂。
廖震云
2008-4-2 13:05
断线,,应该是音频接口到声卡音频输出的线路断了
鸿发电脑
2009-3-15 00:35
我刚被alc101雷到了,修了大半天,换ALC201的也不行,只得换回来,正准备报废它,换独立声卡时,一不小心一把镙丝刀掉下来,把声卡的2-5脚来了个短路,没想到居然出声音了,邪了门了
真的很难
2009-6-14 11:17
那个是声卡跳线 我怎么找不到 我是菜鸟
真的很难
2009-6-14 11:18
我这里也一快ALC655的没有声音了 希望各位大哥帮忙
生存之道
2009-6-15 09:14
这样也可以修好啊。真的是无奇不有啊。
