查看: 3062|回复: 7
[维修经验]
主板跑D1
发表于 2011-3-16 12:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人今天修了一块主板,开机就跑D1,后来是因为CPU座子虚焊引起的,请大家以后碰到这种问题可以参考一下,省得走弯路呀。
发表于 2011-3-16 12:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机就跑D0或D1,要先考虎CPU电路
发表于 2011-3-16 12:34:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是什么样子的主板啊
发表于 2011-3-16 13:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是台式的主板了啊 我也遇到过
发表于 2011-3-16 13:43:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是华硕的主板呀。。一般华硕的主板多一点。。还有技嘉的。。
发表于 2011-3-16 15:34:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个我也碰到过。是华硕的主板吗?
发表于 2011-3-16 18:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看机跑D1, 先插个小喇叭就知道是过了内存还是没过CPU,
再按不过的修。
发表于 2011-3-16 19:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过精英的,刷BIOS,不行就没修了
