主板跑22
dax2011
2011-3-16 12:16
主板跑22
一块Intel主板,开机跑E1-21-22,然后就停住了,不停的复位还是在这几个数字打转,请问各位高手有没有遇到过这种问题,会不会是BIOS问题……
洋洋家电通讯
2011-3-16 12:35
换个CPU试一下,不行的话洗一洗CPU座。量一量CPU电路中各电压和波形,看是否正常,如果正常的话,压一压北桥。再不行,刷BIOS,换IO。
saad深
2011-3-16 12:36
你按下北桥试试
dax2011
2011-3-17 20:33
主板为intel d102ggc2供电正常,如果不插内存就会跑E0并报警。插上后跑E1-21-22,到22后就不动了。按北、南桥都没用。今天下了一个Bios,明天刷来看看行不行。
红林维修
2011-3-18 09:07
一般那种反复跳的不是电容鼓了就是供电不正常
小门
2011-3-18 09:17
先刷BIO0S 没风险
