mcp61pm-hm 怪故障
逍云儿
2011-3-16 12:13
mcp61pm-hm 怪故障
此板子的故障是用原装的CPU装上后不复位,是CPU无供电,EN脚为低电平!而此脚是由桥控制的!!但是我又换了 一个CPU加电后,可以复位有供电,但不自检!于是又换了一个,这下有供电且跑 码了,但是跑C1'C3'A0,就不往下跑了!!
一下子没有了思路,真是不解怎么回事!!!谁能给一点思路
洋洋家电通讯
2011-3-16 12:37
你的显卡是独立的,还是集成的?跑C1'C3'A0,就不往下跑了,可以考虑内存或显卡的问题。
zpsgthjm
2011-3-16 12:55
一般高次桥就可以了。。
逍云儿
2011-3-21 17:11
故障已经解决!!此板跑C1,C3,A0就亮了!!至于说是用他自己的U不能有供电的原因是桥的故障!我加焊过桥后,问题就解决了!!
黄俊峰
2011-3-21 17:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijiangshan28
2011-3-21 19:36
刷下biosKA看看吧
