查看: 7218|回复: 3
七彩虹G41 Twin开机不触发,不通电。
发表于 2011-3-16 09:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹G41 Twin开机不触发,不通电。测POWN,待机电机有3.3V,按POWER键无任何反应,测电源是好的。。IO芯片是ITE8712F-S,用万用表碰触74时主板通电,能正常开机,可能是8712F-S坏,可手头没有这款型号,只有8712F-A,不知可不可以代换?
发表于 2011-3-16 09:41:30 | 只看该作者 �
最好还是买同一型号的,如果实在没有办法就
发表于 2011-3-16 10:33:32 | 只看该作者 �
把IO加焊下试试
发表于 2011-3-16 10:56:43 | 只看该作者 �
终于找到一样型号的IO,换了OK~~~~~~
