查看: 3596|回复: 14
哪位兄弟帮我分析下这待机5V怎么来的呀!谢谢
发表于 2011-3-16 08:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位兄弟,帮我分析一下这个双5V供电电路的待机5V从Q311还是Q184出来的呀?是怎么出来的呢?待机中只有Q311的第3脚有5V电压,那么Q311应该不通的呀,那怎么可能出现待机5V的电压呢?谢谢!
发表于 2011-3-16 08:32:03 | 只看该作者 �
5VSB是由待机电源芯片产生的,不在这个电路上。如:MAX1632、TPS51120,都是待机产生电路。
发表于 2011-3-16 08:39:32 | 只看该作者 �
ATX来的5VSB经过Q311转换出5vdual
发表于 2011-3-16 09:04:19 | 只看该作者 �
回复 怀仁人家 的帖子
那请问这位兄弟,那上面说的双5V电路,难道没有待机5V的供电电路吗?都是开机后才由ATX电源提供的吗?请问那如果都是由开机后才提供双5V的话 ,那为什么会提供两个开机5V的电路呢?
发表于 2011-3-16 09:08:19 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
超级版主,你好!我想问的是q311只有Q311的第3脚有待机5V电压,第1脚没有电压的,那么Q311的第2脚也是可以通的吗?
发表于 2011-3-16 09:17:55 | 只看该作者 �
----------楼主,这个图纸看着很眼熟哦,是GIGA的图纸吧?呵呵。待机5V后来的高端板子都是用的5VDUAL,乃RD设计之理,用来辅助5VSB.设计提供两个5V,因为开机后5V负载较多,功率变大,所以就需要另外一个5V电压过来,增加功率,从而让主板稳定工作。
发表于 2011-3-16 09:18:56 | 只看该作者 �
-----------你可以用电流表测量一下,红5V比5VSB的电流大多了
发表于 2011-3-16 09:28:53 | 只看该作者 �
Q311转出来的
发表于 2011-3-16 09:29:49 | 只看该作者 �
d tuzisshonggxika
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Chinafix -10
发表于 2011-3-16 09:53:56 | 只看该作者 �
待机5V是从Q311输出的,
1.ATX待机的时候没有+12V输出,Q311是P沟道的MOS管,低电平处于导通状态,5VSB就到了5VDUAL,
2.ATX工作+12V输出,Q311是P沟道的MOS管,高电平处于截止状态,Q184是N沟道的MOS管,高电平处于导通状态,+5V就到了5VDUAL,
有误的地方,还望朋友们指点。
发表于 2011-3-16 10:01:42 | 只看该作者 �
回复 东风破先生 的帖子
东风破先生,这是GIGA的电路,你好历害!我可以向你请教一下,你说的意思就是说这个双5V的供电电路,根本没有待机5V的电压的电路吗?那么待机5V电压在GIGA的电路存在吗?是由哪些部件提供的呢?难道直接由紫5V提供的吗?
发表于 2011-3-16 10:10:58 | 只看该作者 �
-----------惭愧,惭愧。俺以前修过GIGA的板子。这个图纸看的次数比较多,眼熟一点而已。GIGA当然有5V的待机电路啊,就是这个5VDUAL.图纸上很清晰啊,就是Q311输出来的。其他的不用说那么多,你可以简单的理解为:上电前,5VDUAL是由5VSB提供,上电后5VDUAL是由红5V提供。这样不就简单多了,为什么搞的那么复杂呢?
发表于 2011-3-16 10:32:31 | 只看该作者 �
原来是台板。还以为是本本。
台板的5VSB是由ATX电源提供的。插电就有。紫线。
发表于 2011-3-16 10:35:49 | 只看该作者 �
回复 行动改变命运 的帖子
我觉得你说的有一定的道理的,不错,呵呵,谢谢你呀!!
发表于 2011-3-16 10:38:42 | 只看该作者 �
回复 东风破先生 的帖子
恩,谢谢你呀,我知道了。
问一下这个兄弟,你修过GIGA的主板,我这里有一个主板,可以开机的。只是cpu假负载的时钟没有电压,我查了时钟芯片的电感和晶振附近都有电压,那么我还应该查哪一个部分呢?
