ZXCVWtest
华硕Z99M开机掉电 请教高手
反派
2011-3-16 07:54
华硕Z99M开机掉电 请教高手
按下开机键 过个几秒钟就掉电了屏无显示 开机测所有电感上的电压都有 不按开机键电感上全无电压 19V供电有 多按几次开机键北桥稍微有点烫 但是北桥上面的电容有3.3V 1.2左右的电压 还有一个电感对地阻值为9欧开机有1.2V左右电压. 还有个奇怪的地方就是按开机掉电后测的有3V5V电压 但是拔掉电源在插上去就测不出3V5V 开关不太灵有时要按几下 ADM的CPU 请高手指教 急死我了
反派
2011-3-16 08:12
开关上电压为2.0几V
严实
2011-4-7 21:33
这个本子北桥爱坏
