BIOS怎进入?
tvbsg
2011-3-16 02:25
BIOS怎进入?
请问BIOS怎进入?
rickysen
2011-3-25 16:08
一般台式机只要在开机时按DELETE键即可,笔记本就要看品牌和型号了。
616xd
2011-3-30 13:28
开机的时候注意看屏幕,会有提示
Forget。释怀
2011-4-29 13:42
开机的时候按 Delete 或者 F1、 F2 一起按 绝对进的去 。
topcookie
2011-4-30 20:02
F2和Del,还有些机器按F10的
继续战神
2011-4-30 21:02
回复
tvbsg
的帖子
台式机一般是TAB delete
笔记本IBM的f1 教你 最简单实用的办法 开机出现lougou 画面从F1往后快速的划除了特殊的HP之外 基本管用
挚爱
2011-5-6 18:21
开机的时候上面会有,看着按就可以了
zhangsong12358
2011-5-6 18:38
兼容机器按DEL吧,品牌机器一半也就 f2 f10 f12 啊的这几种!!而且开机一般都会有提示的!!注意看就会发现!
呵呵
挚爱
2011-5-7 11:17
开机显示上面有提示
、蓝先生
2011-5-7 15:44
Del或F12..
任小文
2011-5-12 22:32
开机连续按Del健。
weilq
2011-5-12 23:12
一般的台式机按“DELETE”键,笔记本按F1或者F2,老式的东芝笔记本,先按“ESC”然后按F1,新出的HP笔记本有的也按F10。
kaka123
2011-5-14 09:10
开机按del或delete都可以。不知你进去后能不能看懂
