急急~~~AOC显示器行幅度偏小,但可调求救
曾波波
2008-3-22 09:07
AOC显示器行幅度偏小,但可调 800 600下正常 1024 768下就偏小了~~请各位大哥们求救~~我应该怎么去检查~~我是新手 ~~我换过TIP122
龙泉
2008-3-22 09:53
行幅可调,一般跟行宽电路及阴尼管这些没多大关系,二次电源出问题是最大可能,此时行供电电压低,在1024X768应该高度也低。仔细检查二次电源电路和行反馈电路。
把显示器修精
2008-3-22 10:26
实在修不好就进工厂模式看看
许文海
2008-3-22 11:26
你这个问题跟TIP122和阻尼二极管没有关系.最主要就是查二次电源电路,还有就是行幅控制电路,或者进工厂模式看下.不行就试刷一下ROM
州温
2008-3-22 16:08
这个应该是EPROM资料损坏 所导致的二次供电下将 有一次修WEIYI黑色壳显示器经历过这样的事
杰灵
2008-3-22 16:35
楼主先查一下二次电源的电压正不正常,不正常的话查一下行场小信号处理集成块的几个B+控制引脚电路。或者在行管集电极和地之间加一个221P-441P/2KV的电容(加的不好的话会烧行管)。
罗开荣
2008-3-22 20:51
他们都说了,没有升压呀,看一下吧,一般都是那的问题
长风
2008-3-22 23:33
轻微的变小可以进工厂模式里调一下。
文文他爹
2008-3-23 21:06
软故障,进工厂模式调整再说吧。。。。。。。。。。。。。。
wenxing
2008-3-23 21:31
二次电源的故障或者是软件存在问题
道士
2008-3-23 23:37
我看是S矫正电容的可能性大点。 认真的测量一下,看看是不是,哪个电容失效了。
四极管
2008-3-24 21:47
AOC的CPU和数据出问题是常事了!先刷再换CPU!
