问个弱智的问题,IDE数据线有不有正反?
大器未成
2011-3-15 22:19
情况是这样: 由于机箱的光驱位与硬盘位距离较远,我是用的数据线数的黑色那头接在主板上的,另外两头分别接的光驱和硬盘,硬盘设为主盘,光驱为从,但是启动到WINDOWSXP滚动条处死机。。。我郁闷了。。。所以想是不是那个数据线有正反之分,必须是蓝色的接主板,黑色的接硬盘和光驱。
changqinsong
2011-3-15 22:22
不是那个原因,你进VGA模式式式
ybbyjjetg520
2011-3-15 22:25
数据线有问题,
易博科技
2011-3-15 22:25
我以前修过一个,换IDE线就好了。
ZJ小熊
2011-3-15 22:28
帮你问题分析:
第1:并口数据线两头较近的为插硬盘和光驱,距离较远的插主板上。
如果正确问题照旧:
检测硬盘:有问题,问题找出!
没问题:用WINDOWS一步一步手动安装的,安装系统,(就是光盘不是GHOST,安装后显示剩余40分钟的那种)
如果还不解决!再看主板上有无电容爆浆!如果没有就检测内存!
再没查出问题。。。就没遇到了。。
(数据线一般不坏的!最后看数据线!)我修电脑到现在也就遇到2.3次!
冰城D调
2011-3-15 22:34
没有反正 最好用二根线
学维修2008
2011-3-15 23:31
IDE线有正反曾经遇到过两次把线反接不认盘的情况
llj4862
2011-3-16 08:03
不是插反的问题。
是数据线头正反。。
其实是有的。
但影响不大。
你这个可以试一下重装一下系统。。
月黑孤影时
2011-3-16 12:37
不是的,对调接口是没问题的,你试换数据线看看
大器未成
2011-3-16 12:48
首先第一点,数据线更换为全新的了;第二点,由于机箱结构导致光驱位跟硬盘位离得较远,所以数据线两头较近的我是接的主板和光驱,远的接的硬盘。第三点;系统不会有问题,单插硬盘不接光驱系统能正常启动。第四点,主板上只有一个IDE接口没法扩展。所以想请问看IDE数据线有不有正反之分。
ezhouxinda
2011-3-20 15:34
数据线坏了,换一根,就行!
lchllinely
2011-3-25 14:26
有的主板确实存在这种问题。最好用两根线,分别接硬盘和光驱,如果没有多余的接口就找个特殊的数据线(硬盘和光驱间距离远的那种,某些品牌机上会有)。
李波瑞
2011-3-27 19:12
数据线是有正反的, 板 |====|==| 硬盘
不知道能不能明白...
但是接反了也是可以识别的...还是建议按正确的方法连接数据线.
部分机器接反会影响识别\速度.
