标题: 介绍下 电脑开机流程图 [打印本页]
作者: 南京家轩    时间: 2011-3-15 21:51
标题: 介绍下 电脑开机流程图
开机电路检修流程图
CMOS/跳线
正确
不正确
测Power 开关的3.3V或5V
跳回正确位
正常
不正常
测南桥旁边的晶振是否起振,
起振电压为0.5V到1.6V左右
查紫线到Power 开关之间电路
不正常
正常
更换晶振旁边的滤波电容以
测Power开关到南桥或I/O之间是
及晶振本身
否有低电平输入南桥或I/O
有
无
查绿线到南桥或I/O 之间的
查Power 开关到南桥或I/O
电路是否损坏
之间的元件,更换损坏元件
完好
损坏
更换南桥或者I/O(视开机电
更换元器件,修复电路
路而言)
注:开机电路常坏元器件器有接绿线的三极管、与开机电路有关的门电路芯片, 还有紫色线给Power 开关供电的三级管或是二级管等。
Power-南桥或I/O-绿线(开机过程)
|________|_______ |____________(低电平)
作者: 连夜私奔    时间: 2011-3-15 22:16
你这是台式机主板的,怎么发到笔记本板块了
作者: 快客    时间: 2011-3-15 22:18
版块搞错了吧?
作者: wlf7190    时间: 2011-3-15 22:22
简单易懂,虽然发错地方,但对新人还是有用的。
作者: 初忠    时间: 2011-3-15 22:24
我也以为是笔记本电脑开机流程
作者: 南京家轩    时间: 2011-3-15 22:45
回复 初忠 的帖子
明天我编辑 发上去
作者: 米修6666    时间: 2011-3-16 09:44
呵呵  看得不是很懂呢
作者: 米修6666    时间: 2011-3-16 09:49
呵呵  看得不是很懂呢
作者: 王琦润    时间: 2011-3-16 10:28
不是笔记本开机步骤
作者: 徐承明    时间: 2011-3-16 10:38
有人有笔记本的吗,发来看看!
作者: 137766265    时间: 2011-3-16 11:30
其实也一样的
作者: aidanping    时间: 2011-3-17 21:54
作者: Lucky。    时间: 2011-3-18 09:52
发个笔记本的看看
