标题: 一个比较棘手的问题、 [打印本页]
作者: renmeng    时间: 2011-3-15 21:35
标题: 一个比较棘手的问题、
笔记本MHDD检测。硬盘坏了  换个IDE硬盘 然后做系统。 结果ghost复制都正常。 就是到了安装界面 几个小时都过不去、
用安装版的 也装卟过去 很慢。 于是拆开  换内存。 原机两根。换了不行 拔掉一根  开机还是不行 复制的速度正常 就是到了安装界面就不行了   大家出出主意啊。
现在最新结果  好的硬盘  用MHDD检测 也是起始有绿块.怎么样解决? 硬盘是好的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-3-15 22:32
别加载任何驱动,特别是网卡的
作者: renmeng    时间: 2011-3-15 22:34
都进不去 何来驱动?
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-3-15 22:35
   硬盘坏了你给换了没社,
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-3-15 22:39
  不好意思哈,没细心看。嘿嘿……温度高不?你是用U盘装还是光盘呐?
作者: renmeng    时间: 2011-3-15 22:40
换过硬盘了 U盘光盘都装了 。不行
作者: maohaisong    时间: 2011-3-16 08:22
嘿嘿  昨天碰到一台机器装系统  跟楼主说的情况差不多   我把我硬盘分区都删了  只建了一个主分区  ghost完进系统后再分其他分区   我这也是两条内存  ghost的时候只用了一条
作者: renmeng    时间: 2011-3-16 11:17
回复 maohaisong 的帖子
重新分区还是不行啊, 哎 悲剧的事情 怎么会这样?
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-16 11:21
多换几个版本的系统就OK乐。。。
作者: 刘小平    时间: 2011-3-16 11:25
看看南桥吧
作者: maohaisong    时间: 2011-3-17 08:07
回复 renmeng 的帖子
还一个办法就是  挂在别的机器上把系统装完  然后本机进系统后在装驱动
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-17 08:15
拆开看看主板有没有问题
作者: orion001    时间: 2011-3-17 08:23
1.换个版本xp.
2.考虑搞一下南桥。
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-17 08:25
放电后再装系统试试
作者: aidanping    时间: 2011-3-17 20:46
可能是南桥的问题哦
