这样的一条高压.....
qqnet
2011-3-15 20:05
这样的一条高压.....
今天修到这样的一台液晶。15的,没牌子的。拿过来的时候是没背光,有影子,能控制。立即动手拆开。拆开后用灯管一试,确认灯管坏了,于是换灯管。
唰唰...灯管换好了。插上高压、驱动板一试,闪了下就熄了,用灯管外接....亮啊,很正常。不禁郁闷,“难道灯管是坏的”?再拆...拉出来,灯管两边接上再试,亮的。呵呵,那就是没装好啦.。于是装上...1分钟后...再试。大爷的!还是闪,什么状况啊?静思15秒..再搞。先把屏线先拔下,开机....白屏不灭!!!莫不是驱动板问题?不会吧?于是插上屏线再试,故障依旧。外接灯管...不灭!再试几遍,发现虽然不插屏线的时候灯管不灭,但是用手一摸屏的金属部分灯管就灭了。会不会是灯管打火呢?再把灯管拿出来试试..不会哎...不如装一条长点的灯管进去看看(用来确认是不是接头打火),试过之后确认不是灯管问题。尝试换高压条,居然好了......
敢问高手们,像这样的高压条是什么问题呢?百思不得其解....
吕忠伟
2011-3-15 20:51
这个故障还是灯管的问题。你用手摸显示屏的外壳就灭。说明你装的灯管漏电。两头绝缘没有处理好。换高压好了也用不了多久高压板还会烧的
为了明天而奋斗
2011-3-15 21:20
这种情况我也遇到过,有时把人都搞蒙了。。
shaji
2011-3-17 18:01
有时这么情况真的很郁闷
寻雨轩88
2011-3-17 18:59
真的很奇怪
greatwe7
2011-3-17 20:50
是要把燈管絕緣作好點(比較不會反修)
一条河
2011-3-17 20:56
把焊点 处加上热缩管
sdfcgh2010
2011-3-17 21:15
前段时间我换笔记本灯管也是 换好了 高压板却坏了
lyj2255315
2011-3-17 21:57
还是灯管
网题
,应该是高压条灵敏吧,稍有打火就保护.
aytzh
2011-3-18 10:14
换灯管是个精细活,不是你技术好就可以几分钟搞定滴。我搞显示器6年了,每年换灯管100多台,近两年超200台,可我仍然需要一个多小时才能搞定。
端头绝缘不良,虚接,毛刺,以及中间弯曲碰壁、互碰,甚至低电平引线破皮,都是造成这种现象滴原因。
永信售后
2011-3-18 21:31
aytzh 发表于 2011-3-18 10:14
换灯管是个精细活,不是你技术好就可以几分钟搞定滴。我搞显示器6年了,每年换灯管100多台,近两年超200台, ...
说的真精辟!换灯管的确是个细活,老话都说了慢工出细活。所以楼主,还是仔细些好。
红旗河沟
2011-3-19 01:03
以及中间弯曲碰壁、互碰
10F这句话受用了
dxz3630563
2011-3-19 02:17
我遇到的这种问题,大多都是线坏了。换线可以搞定。
幽灵宫主
2011-3-19 21:14
这种问题是高压线圈坏了..我遇到过好多..
qqnet
2011-3-19 21:31
回复
aytzh
的帖子
那个我想再说明一下,用比原来长的灯管接进去(就是两边突出大半,绝对不会打火那种)还是一样会灭,一摸屏就会灭。
pengob
2011-3-19 22:21
高压异常造成保护
xuan5312
2011-3-19 23:35
好经验 学习了
立维电脑
2011-3-21 13:35
学习了 应该是保护了 高压保护了
livan
2011-3-21 14:19
高压包所致
云天润
2011-3-21 22:33
高压线和低压线有方向的不要搞反了,高压线粗,低压线细。
飘逸飘
2011-3-22 11:08
联想的液晶显示器的通病就是屏闪一下暗屏 换灯管厚不行就是高压板的事情 修过好多种这样的了
