标题: dell 1525集显笔记本蓝屏啊 [打印本页]
作者: ygz100    时间: 2011-3-15 19:42
dell 换个硬盘装完系统后蓝屏 安全模式可以进 卸载掉显卡驱动进系统不蓝屏 。官方网站下的驱动也蓝屏  后来 慢装系统 不装驱动  装完系统后 先装芯片组 在装显卡 重启还是蓝屏 蓝屏代码前面一堆   0x000000ea 。。。。。。。i9xprd32   在启动winxp加载显卡驱动时风扇很响
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-15 19:47
换内存 换硬盘 试试吧
搞好了分享一下吧
作者: ygz100    时间: 2011-3-15 19:47
有遇到的大哥给个建议啊
作者: ygz100    时间: 2011-3-15 19:52
回复 佳佳521 的帖子
新换的硬盘是新的 内存他有2个 我单条都试过了 插槽也试过了
作者: 飞翔者    时间: 2011-3-18 22:05
0x000000ea
这个错,是视频无法传输,就是说显卡坏了,你就把北桥换了吧
作者: 严实    时间: 2011-4-4 21:19
加焊北桥。。。。
作者: psxly    时间: 2011-4-4 21:38
北桥开焊或者不良了
作者: 尽我所能    时间: 2011-4-4 22:40
SATA的选项改了吗?
先改FLASH。
作者: 三眼仔    时间: 2011-4-4 23:03
重新分区试安装系统试下
