技嘉EG31M-S2 过不了内存
维修浪子319
2011-3-15 18:34
技嘉EG31M-S2 过不了内存
一块技嘉EG3主板,,过不了内存,,电压都正常,,,bios也刷过了,,,,请问是什么问题呀,,,??
qiang321
2011-3-15 18:41
AD线打值,用波波测供电波形
zghaa
2011-3-15 18:46
查清楚点管子电路,最后CPU、内存换换,压压桥看看
盗花香
2011-3-15 19:15
呵呵~~ 不会是槽坏了吧?
梁浩
2011-3-15 19:33
再不行就换内存供电的上下管,
维修浪子319
2011-3-16 11:10
回复
盗花香
的帖子
不会的、。。、。、。主板还很新的了,怎么可能槽坏
维修浪子319
2011-3-16 11:12
回复
梁浩
的帖子
电压都正常,,就是上内存电压就偏低了呀,。,怎么可能是管坏呀,,怎么说一般的问题我也会修呀,,
dax2011
2011-3-16 12:19
有可能是北桥的问题引起的,做一下BGA试试看。
维修浪子319
2011-3-16 13:42
应该不可能是北桥问题吧,,,,我怀疑是不是那个 供电电路有问题,,可是查不出来呀,,
同达网络
2011-3-16 13:54
供电,时钟,上拉都正常的话就查下SMBLCK SMBDATA总线信号 AD阻值
hh2203
2011-3-16 14:04
查内存的主供电,参考供电 SPD供电,总线。时钟,
侯良伟
2011-3-16 14:09
楼主我知道是什么问题! 这个可能是主板问题! 我太聪明了!
科技通
2011-3-16 14:33
查查AD阻止,试试
黎海红
2011-3-16 15:08
应该是北桥的问题吧
风帆
2011-3-16 15:31
技嘉的板子有的是采用双路供电一路是PWM 电路一路是1084其中一路坏了内存电压也会变低
维修浪子319
2011-3-16 18:13
回复
风帆
的帖子
它也会坏吗??、1084不是给南桥的1.5V电压吗????、还没遇到过这样的问题是它坏了,。,。,一般打雷还差不多,。,,可是我测了一下1084有5V。3.3V1.5V。。应该都正常吧。。
sdfcgh2010
2011-3-16 20:36
是不是北桥的问题
