标题: hp540不开机不触发 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2011-3-15 18:15
标题: hp540不开机不触发
hp540不开机,不促发维修过程,接一机器不通电不开机,拆机打对地阻值ok,通电10秒51120发烫
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/I3{CGR6_6AV@NT901RMQU~Y.jpg
不管那么多反正芯片多的是,换一个按上通电,大电流,原来芯片是一个坏的,重新换一个测阻值5v电感短路,是刚刚大电流导致mos管短路了,换着阻值正常通电故障依旧,看51120工作条件
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/9_C@]MV}7}UHPT1}1TBJ)(2.jpg
供电有但是这三个信号没有,查由u21发出,返回查u21工作条件,发现需要+v3al,此电压有51120待机产生,此电压短路,
琪到了u21 u25 u7006 q3q1等,先看小的芯片一个一个拆最后还是大芯片u21坏
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/NE6LY(9BST%C)TKZM~9CGLP.jpg
把+3al短了取下不短了,坏板上找了而一个换上通电开机进系统不显,测屏接口保险开路换着ok
考机2天已取走
作者: 冯选政    时间: 2011-3-31 12:20
不错多谢分享
作者: ygz100    时间: 2011-3-31 12:24
故障真多啊
作者: 丰收年噶    时间: 2011-4-25 14:20
就是一直不知道为什么我的看不见图,麻烦哪位指教一下
