精英G31T-M7求救中。上电d0,复位常亮。
zghaa
2011-3-15 18:00
(34.55 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-3-15 18:12 上传
我记得这主板有个病。一开始查电路管子,供电OK。IO也ok。我就直接加焊cpu座子不行,我以为没加到继续加多次。最后还不行。跑do复位常亮。求解啊。
经过又一天的折磨,BIOS继续刷了N次,现在是跑do复位灯不会常亮能复位。压座子、双桥都不行。IO确认OK。
zghaa
2011-3-15 18:10
之后我继续换,CPU、内存都换过来试。都不行。
双枪维修
2011-3-15 18:24
先写个BIOS 不行换个座子,加了几次都变形了三
laiguod
2011-3-15 18:30
CPU复位出来没?
然后简单点先刷BIOS第一啊,,,!
zghaa
2011-3-15 18:34
回复
laiguod
的帖子
刚刚尝试刷了Bi0S还是不行求解= =!
qiang321
2011-3-15 18:47
先查时钟有没有发出时钟信号,在检查南桥要发出复位的条件满足了没有,条件满足换南桥
zghaa
2011-3-15 18:53
回复
qiang321
的帖子
一开始我也怀疑,我查时钟供电OK,南桥我一直觉得不管事所以忽略了。我继续研究看看。
qiang321
2011-3-15 18:58
回复
zghaa
的帖子
你试试看吧
盗花香
2011-3-15 19:11
北桥和南桥的机会多了
芯动科技
2011-3-15 20:21
U没有复位还是全板无复位?这两点的区别很大的,感觉D0是不是乱码。
dufuwei2002
2011-3-15 20:28
狂汗.........
这板子你把底座搞了
现在又要搞南北桥,我估计搞好的希望不大。
qqnet
2011-3-15 20:29
会不会是io问题呢??
huangxin52
2011-3-15 20:34
你打一下cpu座子和北桥之间的ad线对地阻值,确定一下是北桥还是cpu空焊先。。。。
坛论维修
2011-3-15 20:40
北桥空焊了,加焊一下,温度比正常的调高5度
liaozhenfan
2011-3-15 21:20
查信号被
维修天使2010
2011-3-15 21:38
回复
liaozhenfan
的帖子
是信号线的波形吗
维修天使2010
2011-3-15 21:39
回复
liaozhenfan
的帖子
能不能详细讲下 信号波
维修天使2010
2011-3-15 21:40
修复位为主 别乱搞碰运气 这样容易越搞越坏
星语心愿
2011-3-15 21:50
没道理啊 我记得那款板DO的话 CPU已经开始工作了啊 怎么还会没复位呢
zghaa
2011-3-15 23:50
回复
dufuwei2002
的帖子
这版之前修好过几块,是CPU。所以我查查电路OK,我就直接桌子
zghaa
2011-3-15 23:54
回复
huangxin52
的帖子
CPU我已经加悍2次了,北桥我现在不敢搞啊,,想查清楚。北桥的线路OK啊。。这版直接把我弄2天,今天我弄了一天块下班在在翻出来看看真郁闷
zghaa
2011-3-16 11:22
回复
维修天使2010
的帖子
对啊,,,哎真麻烦
q342794169
2011-3-16 11:57
关注中
saad深
2011-3-16 12:55
北桥的可能性大一点
你先加焊不行就做下桥
saad深
2011-3-16 12:57
可能是北桥
你加焊下不行做下桥
zghaa
2011-3-16 13:32
回复
saad深
的帖子
我现在不敢乱上BJ了,我不敢确定是不是北桥,所以不敢做。你修过这版把对把有把握吗?
saad深
2011-3-17 13:22
你可以先加焊嘛
