查看: 5702|回复: 5
电脑重启点不亮
发表于 2011-3-15 17:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台机子,  开机后运行都正常,但是重启就点不亮, 无论是点开始-重启,还是直接按复位键都是一样的, 电源, 内存都换过了,故障依旧,故障代码有好多,00    C1    25    18    还望各位大哥看看, 支支招啊!!!!!
发表于 2011-3-15 18:17:56 | 只看该作者 �
说详细点。。。
发表于 2011-3-15 18:31:36 | 只看该作者 �
扳子有问题,不能重新启动,开关机正常,
发表于 2011-3-15 19:22:21 | 只看该作者 �
我觉得有点像IO问题,新手意见,笑笑就好了,不要听。
发表于 2011-3-15 19:34:32 | 只看该作者 �
感觉还是电源和内存的问题,在换个试试
发表于 2011-3-15 22:15:37 | 只看该作者 �
查查供电时钟 复位
