标题: 8600GT 3.3V 阻值 40 正常吗? [打印本页]
作者: czheng    时间: 2011-3-15 17:42
影驰8600GT  DDR3  开机不显。主板诊断卡不挡 。显存 2.2V 核心 1.4V  1。1V 也正常。但不显。。。3.3V 对地  40欧  正常吗?
作者: 崔金    时间: 2011-3-15 21:05
以前修过一个。。3.3V只有34的也能亮。。。不知道为什么了。。我看现在3.3V只要不是10一下就都行
作者: 11期荣生    时间: 2011-3-16 00:57
       卡不同,电路不同,不能一概而论。一般3.3V供给核心、BIOS芯片和SLI芯片,但也有的卡还用它降压后供给别的电路。所以用量对地阻值的方法来判断核心的好坏,还需要和好的卡对照进行。
作者: 664367877    时间: 2011-3-16 01:02
不能一概而论,只有做对比了才能确定是好是坏,一般40欧是正常的值
作者: 234829595    时间: 2011-3-18 10:10
还没见过3.3V的卡
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-18 22:51
一般正常;可以上BGA试试。
作者: 234829595    时间: 2011-3-20 09:40
谢谢 我已经学习了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-20 21:54
持六楼一样的意见
作者: xider    时间: 2011-3-23 13:25
谢谢 我已经学习了
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-23 17:23
可能核心开焊了加焊核心吧
