标题: G460风扇一直转怎么回事? [打印本页]
作者: 28943586    时间: 2011-3-15 17:06
标题: G460风扇一直转怎么回事?
哪位大哥知道联想G460风扇一直转从开机到关机没停过,怎么回事,哪位大侠知道说哈,小弟谢了!
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-3-15 17:36
以前维修的时候改的长转是吧
作者: 怀雪    时间: 2011-3-15 17:41
一个是电压的控制有问题,也有可能是温度检测方面的问题
作者: 大毛    时间: 2011-3-15 17:43
如果不是改的长转的话就是温控电压芯片那块问题了
作者: g73g84    时间: 2011-3-15 19:30
如果散热跟cpu没有良好接触的话,也会那样的
作者: 板修不好    时间: 2011-3-15 20:31
是不是堵住出风口了。
作者: 水手3556    时间: 2011-3-15 21:59
一切节有可能
作者: 初忠    时间: 2011-3-15 22:58
关了机还转吗
