标题: t23 出现ERROR Resource Conflict-Allocation error static node #00 [打印本页]
作者: 温暖你心    时间: 2008-3-21 22:46
开机显示为:
recource confilct
allocation error static node#00
要求进入cmos 设置。
更换BIOS电池也无效,请问高手如何解决?
作者: 大开幕    时间: 2008-3-21 22:56
能不能进到系统里去。应该有错误编号的吧!
就是那块电池的问题,你可能没有装好,没有完全的接触好。再一个你就换块装上去,一定要大小都一致的啊。
作者: 温暖你心    时间: 2008-3-23 21:36
更换了还是不行           还有其他办法吗?
作者: 方维    时间: 2008-3-23 23:29
到网上找一个IBM的错误代码表,看看
作者: 爱必爱木    时间: 2008-3-24 01:40
按照0175报错解密,或是刷BIOS,刷码片
作者: 我太漂亮    时间: 2008-3-24 05:16
换BIOS电池!~~~~~~~~~~~~
