标题: 华硕P5QL USB问题 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2011-3-15 16:10
标题: 华硕P5QL USB问题
开机显示USB device over current status deteced systerm will shut down after 15 second
有时能开启,开启之后,有时会显示USB集线器有电涌之类的..
请高手赐教..
作者: 新手王权    时间: 2011-3-15 19:38
检测到USB电流过高,系统15秒后关闭。”
应该是短路了。
作者: 红林维修    时间: 2011-3-15 21:03
USB供电不正常,15秒保护了,一般是跳线帽跳错了或者是保险坏了
作者: liaozhenfan    时间: 2011-3-15 21:10
前置USB线路是否短路
作者: zhangkuan0716    时间: 2011-3-15 21:29
重新换几个跳线冒 我前几天也遇到这样的问题 就是跳线冒氧化了
作者: 维修天使2010    时间: 2011-3-15 21:31
usb控制器过流保护了
作者: 星语心愿    时间: 2011-3-15 21:40
USB保护了 把插在USB上的外设先拔下来 挨个试
作者: weing928    时间: 2011-3-16 09:07
USB上面的外设拨光了,就是一块主板也会出现这种问题。
作者: weing928    时间: 2011-3-16 16:01
USB的供电是由紫5伏提供的,我把通往USB的供电切断,开机还是有这个问题。
作者: 麦克风    时间: 2011-3-16 17:56
试试别的方法
作者: 夜未眠    时间: 2011-3-16 18:02
桥有问题吧?
作者: weing928    时间: 2011-3-16 19:33
USB接口旁边没有跳帽,整块板子只有一个跳线帽,已经排除跳线帽的问题。
作者: weing928    时间: 2011-3-16 20:10
现在开机BIOS设置也不能进!这 是为什么呢?
作者: 板修不好    时间: 2011-3-16 20:45
可能是南桥有问题了。
作者: 南霁    时间: 2011-3-16 20:52
LZ装的是不是XP系统?
作者: 超级糊涂    时间: 2011-3-17 12:52
曾经碰到过这样的问题,是一老外的机器水冷系统,一直以为南桥坏了。拆下来放电就好了也是P5QL
作者: weing928    时间: 2011-3-17 14:19
南霁 发表于 2011-3-16 20:52
LZ装的是不是XP系统?
是XP系统。
但我现在所有的测试还没有加上硬盘呢。
作者: weing928    时间: 2011-3-17 14:48
谁能帮我修好,钱照付不误。QQ6504601
作者: 月饼    时间: 2011-3-17 15:06
usb供电问题或者OC#为低了
作者: weing928    时间: 2011-3-17 16:49
月饼 发表于 2011-3-17 15:06
usb供电问题或者OC#为低了
USB供电,待机时5.11V,开机后5.15V。
应该是正常的吧?
OC#为低了
是什么意思呢?
作者: wangyan9707    时间: 2011-3-17 17:06
usb旁边一个小电感坏了
