华硕 M2N68-AM SE2 自动掉电
新子维修
2011-3-15 15:50
有时候能点亮后就自动断电 有时刚触发就掉电 8712 换了 桥烤了 没思路了
林莉丁
2011-3-15 16:02
不上CPU 上个假负载看看掉电不,不掉的话桥有问题,,这个问题是这种板的通病,
新子维修
2011-3-15 16:05
不上 U 也掉
衡阳天河
2011-3-15 16:15
这个主板可能是桥虚焊了
你试加焊下看看
kji8850
2011-3-15 16:38
我上次也遇到这个问题。。最后都解决不了
liaozhenfan
2011-3-15 21:32
会是什么问题呢
likuang1991215
2011-3-15 21:57
给楼主两个思路:刷BIOS,加焊桥,一般都能解决问题。
维修天使2010
2011-3-15 22:19
这个应该属于主板保护吧 看看供电 温度检测 风扇检测 找个io的引脚图 分析下 看看保护引脚
龙虎科技
2011-3-16 00:15
测量桥的供电,桥的问题最大
黑客技术
2011-3-16 09:04
这个加焊就应该好了
梁浩
2011-3-16 09:17
换主电源管理芯片
weiweiwing
2011-3-16 09:28
遇到一片 换BIOS芯片刷就好了,幸运。还有遇到 昂达的梅捷的NF的板关机 风扇还在转 BUG卡显示F5 的 换BGA芯片好的。
aasddzz
2011-3-16 09:37
这个应该是桥虚汗了
小门
2011-3-16 09:54
跳线冒 没插错吧
小门
2011-3-16 09:55
看看USB的供电怎么样
新子维修
2011-3-18 11:57
一直没搞好
q342794169
2011-3-18 12:19
就没人觉得该查下开机电路吗,会不会是开机触发后,开机电路又再次触发!强行开机试试看!
四哥
2011-3-19 01:03
我有块技嘉的ma74gm也是开机掉电南北桥加焊了还是一样 io换了也一样
不上cpu也是掉电 都是强行开机各个电压都是正常的 不知道为什么了
