东芝M200 换NEC电容。
信诚
2011-3-15 15:23
东芝M200 换NEC电容。
之前很多同仁说NEC电容不好拆,告诉个方法其实非常的简单。
一把镊子尖嘴的硬朗点,在中间推进去撬起来就可以简单的很,两边的脚烙铁加大马力上多点焊锡用镊子推推就可以。
个人认为之前有同仁说直接加电容不拆NEC的下来我觉得不可取,毕竟是有问题的电容还是拆了吧。
今天用搞了个附上图片:
(64.43 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2011-3-15 15:23 上传
(77.65 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2011-3-15 15:23 上传
恒辉飘云
2011-3-15 15:47
说得不清楚。
南京家轩
2011-3-15 15:50
呵呵 取这个电容 可以上BGA 取 啊
南京家轩
2011-3-15 15:53
楼猪!!你这样就焊了2个 330 电容 你是顶不了 15天 就回来返修的。。我算过 那个要换成6个330 的 电容 一边3个 。。。这样才稳定。。。。
orion001
2011-3-15 17:13
6个比较保险
怀雪
2011-3-15 17:47
我至少也是换4个,2个应该不行。不过楼主的相机还是不错的,图片清晰
g73g84
2011-3-15 19:24
有种焊法很不错的,我也跟大家分享一下:那就是在中间地的地方加个吸锡线这样焊上去的电容就可以不要斜着来焊了
郭伟杰6837
2011-3-15 19:42
这个简单 用个好点的镊子 用铬铁加锡 一边焊一边轻轻的撬起 反正是坏的 撬坏了也没关系
龙虎科技
2011-3-15 19:44
几个的容量只要超过或等于1800UF就行了
luo6091
2011-3-15 22:21
两个电容能开机那是奇迹
快客
2011-3-15 22:27
描述的不大清楚,两个电容少了点吧?我们一般都是六个。
初忠
2011-3-15 22:35
就是我一般都加6个
aidanping
2011-3-15 22:42
回复
信诚
的帖子
什么叫nec电容 能给说说吗 谢谢
简简工作室
2011-3-15 23:13
2个是绝对开不了机器的,试过
9cf86043ee
2011-3-16 11:13
觉得你们都好蠢的 撒 电容本来就是坏的 直接把它用斜口钳 干掉 再用烙铁 把电容的下面的焊点去掉 OK 换个新的 电容上去 不就OK 需要 装6个 330那么麻烦?
板才
2011-3-16 11:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wuaook
2011-3-16 13:49
回复
信诚
的帖子
楼主,这个怎么叫NEC电容呢?我是小白不懂哦
peng544
2011-3-16 14:12
我修这个一般6个
chinaupro
2011-3-16 14:13
NEC电容就是在CPU座正背面有一个长方形黑块,容量应该在1800uf左右,这个电容时间长了很爱坏,坏了以后就是加电不开机,CPUVCC没有
netyoo
2011-3-17 13:07
我是上BGA拆的,不过下面是CPU座,所以就要把下加热的温度调低一点,200左右,上部温度高一点。260-280具体数值根据您的BGA焊台的实际情况来定。烤的时候温度差不多了,就用小镊子碰。碰动了等上几秒就用镊子取下来。
吴朝军
2011-3-17 13:31
你那个焊法真的很丑哦。
longlonghui
2011-3-17 15:35
很是厉害 牛X.....哈哈
北京的狗很笨
2011-3-17 15:53
CPU坐的那一面好像有两个预留电容焊盘的
137766265
2011-3-17 17:10
我用4 个330的也可以.不知道 到底用几个便合理呢
高邮翔飞
2011-3-21 16:28
1200UF,4个330UF足够了
ccymcc
2011-3-21 17:53
我以前装两个就会烧东西 不是下管短就是电容短
唔卡卡
2011-3-22 00:02
哇,这款机子销量不错呀
巡查
2011-3-22 00:07
飞根长线,连上个2000uf的电解电容,找个不碍事的角落塞进去
walyl1314
2011-3-22 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bear7712
2011-3-22 10:35
飞线加个大电解电容的方法可行吗??
信诚
2011-3-22 19:03
我运气好,修4台了。没发现不稳定现象
维修工从
2011-3-22 19:30
我一直都没有取那个电容,我只是加就可以了
