DELL D620 LA-2791P 集显 触发一秒后掉电,电流0.20维修一例
好聚好散
2011-3-15 15:13
机型:DELL D620
板号:LA-2791P REV 1.0 A 00
现象:触发后掉电,电流跑0.20
过程:待机正常,触发一秒后掉电,大部分是各供电电压没有全部出来,首先测了一下CPU供电没有,在重复开机的情况下测其它电压正常,查图纸CPU PWM 6260的18VIN脚没有电压,打了一下阻值对地击穿,取下来,更换一个故障排除.
好聚好散
2011-3-15 15:13
我简单做了一个开关,对付它一秒后掉电,
好聚好散
2011-3-15 15:13
一头焊在主板POWER_SW#信号上面,一头焊在GND上面
李继鹏
2011-3-15 15:42
不错的实例,最好说明一下6260的上电时序,工作条件。
好聚好散
2011-3-15 15:47
回复
北溟水
的帖子
它是掉电,要是长时间加电,应该会烫手的
飞龙工作室
2011-3-16 00:34
有没有这个图纸呀,麻烦传一份
一个人的咖啡
2011-3-16 00:48
对啊,待机的时候就应该有电的啊,怎么开机才有?
怀仁人家
2011-3-16 08:44
应该是过流保护。电流表还没有正常显示,就关机了。
wangjinren536
2011-3-16 08:50
路过 学学
慢步者1979
2011-3-16 09:14
学习 学习
kh1979
2011-3-16 14:59
好样的.。。。。。。。
