IT8718F-S 的SUSB#的问题,是IO坏还是南桥坏?
习惯孤单
2011-3-15 14:31
主板是lenovo ver v1:0 G31T-LM
主板故障不开机
测开机针 3.3 电压 正常
A14 脚 3.3正常
SMOS 电池 3.0 正常
晶振0.4/0.55 正常
查IO IT8718F-S 75 脚 短接开关针 有 5v-0v的跳变 ,72 脚也有3.3-0 的跳变 71 脚 0v无跳变
翘起71脚 SUSB# 可以开机 ,焊盘是没跳变 0v ,针脚2.6V 不跳变
主板各电压正常,没有VCORE
SUSB# 应该是南桥发给IO 的SLP-S3 ,为什么IO 再没收到S3的情况下会开机呢?
此判断下是IO 问题还是南桥问题呢?
(138.09 KB, 下载次数: 148)
下载附件
保存到相册
2011-3-15 14:30 上传
李继鹏
2011-3-15 15:12
应该是南桥坏了,或71脚到南桥之间的器件坏
梁浩
2011-3-15 15:14
南桥环了,71应该是持续的高电平
习惯孤单
2011-3-15 16:25
我也认为是桥挂了,可电脑公司之前给我说他短接14针,可以正常跑马 ,所以我不太确定是IO 还是南桥!
现在我确定是南桥了
南霁
2011-3-15 16:39
南桥有问题了!
宏达手机电脑
2011-3-15 17:02
你还应该注意85脚 rsmrst#是否为3.3v高电平 和南桥的vbat 32.768 rtcrst
习惯孤单
2011-3-20 10:10
回复
习惯孤单
的帖子
76脚有跳变啊,拉低了 ,所以可以触发了,我之前疑问的就还是 IO72脚 发给南桥信号,而南桥信号susb# 没有给IO ,而IO 就可以把76脚拉低触发了?
wang9yang9
2011-4-8 14:07
我也有一个同样的主板,开机不跑码,测电压上管正常,下管上U没有电压输出,上假负载有电压输出,是什么原因呢?
伍月十六
2011-4-8 15:11
查下RSMRST有没有高电平
bldnwxzx
2011-4-8 15:12
楼主可以换个南桥看看
伍月十六
2011-4-8 15:13
回复
wang9yang9
的帖子
上CPU和上假负载的区别是VID路,假负载是人为接地,上CPU查下VID电路
wang9yang9
2011-4-8 15:34
谢谢啊,我去跑跑线
wang9yang9
2011-4-8 15:50
我看了下,VID 经过两个排阻,进到ISL6312 和CPU座,再就找不到了。
wang9yang9
2011-4-8 15:51
回10楼,手里没有换桥的工具,我打过阻值都正常,能排除南桥坏了吗?
wang9yang9
2011-4-9 13:51
哪位给个思路啊,自己看了好几天了,也没有个头序。
跻身主板界
2011-4-10 18:42
72脚 待机为0V 触发之后才变为3.3V
楼主 搞错了吧。。。
跻身主板界
2011-4-10 18:49
不对 不对 说错了 我想说的是75脚
75脚待机时候 为0V 触发之后才变为3.3V的
测量数据来源于 一快能触发上电但是不亮机的G31M 技嘉
wang9yang9
2011-4-10 20:19
75脚是接开关的,是5V-0V的跳变。我测过了。
红尘一笑哈哈
2011-4-16 21:41
换个南桥试试吧
falldawn
2011-4-17 01:07
期待,,我也没思路
刘国荣
2011-4-17 08:41
回复
习惯孤单
的帖子
南桥发出的SLP_S3#信号在待机的情况下为持续的低电平,拉低了IO的72针电平 。当把IO的72针挑起后IO和南桥没有相连,南桥也就无法拉低IO的72针电平,72针由于IO的内部电路变为高电平。当我们触发开机排阵后IO经过内部的运算比较,发现72针为2.6V的高电平,76针PSON#就发出了持续的低电平到ATX 14针。(个人理解)
小门
2011-4-17 09:32
回复
习惯孤单
的帖子
8718坏的也蛮多的 我换了个 我没测电压 换了就好了 因为IO烫手
wang9yang9
2011-4-18 15:05
关健是,I/O不热啊,测USB 对地阻值也正常。没思路了
q342794169
2011-4-18 15:22
南桥问题!但最好先换IO试试看!
软硬工程
2011-4-18 21:26
换南桥吧,可能是他挂了。有没有量下RSMRST#啊。到桥的,
wang9yang9
2011-4-18 22:33
他在I/O的那个脚?
科技通
2011-4-18 23:09
太复杂了,期待中!!
宁夏雪人
2011-4-18 23:37
此IO芯片坏的多,但是根据楼主的描述,多半是桥挂了
xider
2011-4-19 02:21
遇到过一块,直接加焊 南桥,变正常开机,后换晶振跑马
zhaoliang
2011-4-20 18:27
楼主的功力不低,修板多长时间啦,看了楼主的贴我又去温故啦一下开机电路
jian9369
2011-4-22 18:14
换个桥试试吧。
tangx8888
2011-4-22 18:20
我今天修了一块一模一样故障的板子 IO是IT8716F-S 一样的 就是71脚没有收到桥返回的S3信号 加焊桥后OK了
习惯孤单
2011-4-23 12:51
回复
刘国荣
的帖子
嗯,兄弟说的有道理~~
习惯孤单
2011-4-23 12:56
回复
tangx8888
的帖子
你很幸运啊,我那块估计不行 ,我告诉客户说桥挂了,他就不修了,我也没去加焊
wang9yang9
2011-4-23 21:41
71脚,有电压吗?
wang9yang9
2011-4-23 21:47
回复
tangx8888
的帖子
你修的那个板子I/O的85脚有电压吗?
hsyj
2011-4-23 21:53
别看,手上有这IO,先换了看看啊。不行再搞桥。
