东芝 a75 开机不显 板载内存 一短3长报警
lin296915079
2011-3-15 13:53
在线等啊 报警一短3长 给点思路啊 所有的条件 都满足了
lin296915079
2011-3-15 14:19
电流2a 左右 报警后变成2.3 左右 时钟复位正常的
lin296915079
2011-3-15 14:20
回复
南极宝宝
的帖子
怀疑是内存 加焊过了 是板载内存的
SIU2010
2011-3-15 14:52
板载内存不好修,华硕也有些那些板载内存,不好排除!
阿旺巴巴
2011-3-15 18:21
我上次也修到一个华硕的板载内存,修到内存那里,直接不修啦
aidanping
2011-3-15 20:26
可不可以把板载内存直接给下了啊
lin296915079
2011-3-15 23:04
额 这个应该可以吧
有空试试啊
