标题: V星K8N板不定时死机花屏!【已解决】 [打印本页]
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-3-21 19:05
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-3-21 19:07
补充一下!
机器还有开机花屏的故障,不过显示卡没有事情貌似,在店里试验,除了主板CPU都更换后,还有类似故障的。
显示卡插在别的主板上,没有不良反应,故此判断显示卡没有问题。
作者: 荒唐疯太子    时间: 2008-3-21 19:10
那可能是NB空焊吗?可以把NB加热试试吧
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-3-21 19:31
大哥,NB是啥意思啊……
俺是小白,拜托……
作者: 啊毛    时间: 2008-3-21 19:55
NB是北桥。
我怀疑是散热的问题。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-3-21 20:23
北桥散热?3楼说是北桥虚焊,5楼啊毛说是散热……
还有那位兄弟能给我出出注意么,实在是,汗,狂晕了!
重复一下故障:有时候开机启动到WINDOW画面时,下半个屏幕会出现花屏的。
更换了显示卡故障依然,我的显示卡在别人的而机器上用着没有任何问题。
作者: 康先生    时间: 2008-3-21 21:45
给你两个思路:一是看看VTT电解电容是否有问题,有的电容外观无异样,最好是把它们全都换掉.也就是主板上1500.6.3V的.二是时钟有无问题.有时各芯片上的时钟有偏移,电压不稳,会造成不稳定的情形.如果这些都正常,那就是北桥了,北桥影响机器不稳定的占最多.
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-3-21 22:23
这下不用大家回答我也知道那里出毛病了
刚才开机,彻底点不亮了,让后打开机箱,发现NB非常烫手,拔电用表一量,NB旁边的电容全部是双响啊,555.
八成NB内部烧毁,已经光荣下岗了。
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-3-21 22:28
狗日的,刚才拔芯片的散热片拔下来一看,发现只有边上点了一点点的硅脂,有可能是因为散热不良,长期NB处于高温工作状态而烧毁……
V星的主板CPU风扇有节电降速功能,平常转速为每分钟1300转,如果转速高点的话,NB可能还能活的久远一些……
