笔记本由闪屏变成暗屏再变成点不亮
zhaoziwei
2011-3-15 11:54
笔记本由闪屏变成暗屏再变成点不亮
不知道怎么回事!今天换了个笔记本,开始是花屏的……我去拿个新屏换上就变成暗屏了!说来也奇怪,我只拆开显示屏,拔了屏线和高压板的线,其它都没动……然后换上新屏就是暗屏了!再把旧屏换上也是一样……麻烦各位高手帮我分析下是什么原因???
后来拿给师傅修,又不知道碰到什么了,就开不了机了!现在还在维修中……想哭啊!!!!!!
qinjunbiao
2011-3-15 11:58
这生意不好做噢 先把外显搞亮在说
yangleimzx
2011-3-15 12:35
是不是把高压条碰到地线了....没包好.我那天就是,,换灯管,一不小心就碰到了....换了灯管还是暗,最后改了个通用高压条....到最后点不亮就不好说了....
独步夜空
2011-3-15 12:51
那真是无语了LZ
g73g84
2011-3-15 14:22
是不是有元器件唉静电击穿了
墨星
2011-3-15 15:41
是不是电池没有拆,LED的屏幕不拆电池很有可能烧坏元器件。
瑞通科技
2011-3-15 16:06
看来你说的那个师傅也不咋样
orion001
2011-3-15 17:11
点背,这种事最烦人
cwzjp12345
2011-3-15 17:20
是不是高压条上的保险烧了,我遇到过,换上就好
怀雪
2011-3-15 17:44
光在这里问是没用的,谁也帮不了你,你把可能涉及的供电,信号,接地都测测,给大家说一下,或许别人能发现点问题。
zhaoziwei
2011-3-15 18:26
回复
yangleimzx
的帖子
高压条是用一层塑料皮包着的,应该不会接地
zhaoziwei
2011-3-15 18:28
回复
墨星
的帖子
是LCD的,电池没有,拆的时候没有带电
aidanping
2011-3-15 20:24
那你就按不开机来修撒
板修不好
2011-3-15 20:36
屏线问题 ?接错屏烧了?都有可能。
水手3556
2011-3-15 21:56
点儿背了做什么都不顺,就象 我今天弄个同房的显卡,加汗好了,装系统给装的不显示了,根据电流跳变来看的话,主板应该是都检测过了,可是瓶就是不亮。说外界侃侃把,那鸟机子又只有一个DVI借口,连个VGA借口都没有,用转接头接外显又不亮,真是头大了
kh1979
2011-3-16 15:07
杯具啊。。。。。。
严实
2011-4-7 21:31
烧坏东西了 估计
