网页中看视频有2个画面是什么原因
星程
2011-3-15 11:39
网页中看视频有2个画面是什么原因
(34.63 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-3-15 11:39 上传
这是什么愿意呢 ?怎么弄?
blwangjiasheng
2011-3-15 12:00
这个没见过 。。一直都是这样的嘛。
9cf86043ee
2011-3-15 12:25
浏览器的设置问题吧
缘乐
2011-3-15 12:31
行重新装个系统,不行的话就
缘乐
2011-3-15 12:31
是显卡坏了
wuaook
2011-3-15 13:03
回复
星程
的帖子
问下看其他网页的怎么样呢,用本盘资料看视频怎么样呢
y2118209
2011-3-15 13:03
FLASH 播放器有问题。。。换回老的吧10.2以上就爱出这问题。。。关硬件加速也没用。暂时也没跟新补丁
南门二饼
2011-3-15 13:59
除了网页视频,其它的正不正常?如果其它正常,软件问题大。可以重装系统排除软件问题,再就是显卡了。
wjy19820012
2011-3-15 14:01
机子中的ACTIVE控件出了问题,重新清理一下
stw2905
2011-3-15 15:03
7楼正解 flash的问题
pfvl2008
2011-3-15 15:53
正常,在优酷上看的吧,我这里网吧都 是这样,可能是FLASH插件是旧版的原因,前些日子都没事的,就是小日本地震了就这样,有可能震坏了,哈哈!!
小新哥
2011-3-15 17:39
用360里面有一个FLASH修复工具。修复一下就好了。不要再升级FLASH了。升级了还会这样。
zdl2650
2011-3-15 17:43
FLASH 播放器有问题 点击设置 把硬件加速去掉 解决问题
wjy19820012
2011-3-15 18:58
ActiveX控件,IE中有很多这样的控件,安装不正确就会导致问题
冰城D调
2011-3-15 22:52
FLASH 问题吧
刀刀是条狗
2011-3-15 23:28
FLASH 插件的问题,不要以为最新的就是最好的!
开水加白酒
2011-3-16 10:38
楼主的机子应该是AMD的CPU吧,呵呵,我遇到过和你一样的情况,用软件看电影是没问题的,是CPU的问题,换一块试试
q517780255
2011-3-16 11:46
这个问题我也见过 不过没去解决 具体不知道什么问题
cghjyz
2011-3-16 13:22
是FLASH插件问题,一个星期天解决这个问题。
q517780255
2011-3-22 11:48
求解啊!!我想看看楼主解决了没有啊!!!
q517780255
2011-3-22 11:50
解决了 说给我这个虾米听听!!这个问题听说过 !!不知道怎么解决
蹦出慌涯
2011-3-22 11:58
我也遇到过一样的问题,没去找根本原因重做了系统好 了.可能就如你们所说是flash的问题吧
水手3556
2011-3-22 14:51
先软件,再硬件,不行就换主板了
