标题: 无法正常关机,检测代码F5? [打印本页]
作者: 小旭阳    时间: 2008-3-21 17:53
标题: 无法正常关机,检测代码F5?
磐正EP-4BDA533,带检测功能的,开机正常,关机后显示器灭,但主板不断电,CPU风扇还继续转,主板自带的检测卡从正常运行的“FF”转为“F5”,然后就停那了,不知道是回事,各位大侠哪位帮着解答一下,该怎么处理!!
作者: 小旭阳    时间: 2008-3-21 17:55
在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 荒唐疯太子    时间: 2008-3-21 18:02
是不是UPS电源设置有问题啊!!你先看看~
作者: 小旭阳    时间: 2008-3-21 18:11
排除系统问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 小旭阳    时间: 2008-3-21 18:29
同一个系统在另一套同样配置机器上正常~~~~~~~~~
作者: 一只菜鸟    时间: 2008-3-21 18:35
看 板 子 上 有 没 鼓 包 的 电 容 了
作者: 啊毛    时间: 2008-3-21 20:01
1,cpu座旁是不是有两 个小三极管,把它们都换掉。
2,刷BIOS
