下载附件 保存到相册
2011-3-15 11:20 上传
2011-3-15 13:58 上传
西林德利 发表于 2011-3-15 11:24 登录/注册后看高清大图 原来的是240V击穿 黄色的是 470V击穿
天高云飞 发表于 2011-3-15 12:46 登录/注册后看高清大图 压敏电阻是防雷击和防线路浪涌电压用的,471可以代用,原彩电上就是用的471。
weekendlong 发表于 2011-3-15 13:47 登录/注册后看高清大图 从别的坏电源上拆件换上啊,整流前的线路最好跑了跑下线路就知道位置了根据位置就能看出是不是压敏电阻了啊
赛门鉄客 发表于 2011-3-15 13:44 登录/注册后看高清大图 这个电源的型号DSP -300KP-1 应该是主动PFC 用471替换的话 接220V 电就进来 灯泡常亮 把471拆除 一点 ...
新乡华宇 发表于 2011-3-15 14:13 登录/注册后看高清大图 灯泡常量?? 哇 要放炮了
光明傲雪 发表于 2011-3-15 14:23 登录/注册后看高清大图 就是压敏电阻,防止浪涌电压
维修牛牛 发表于 2011-3-15 14:40 登录/注册后看高清大图 RV是压敏电阻 CY是电容吧!
famyp 发表于 2011-3-15 16:46 登录/注册后看高清大图 那蓝色的是压敏电阻,我在Dell的电源里拆过,当时停电,用发电机发电拉上去就烧了,我直接拆了就能用了,你 ...
